Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Profils en travers empilés
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
1004 Visites, 11 Réponses
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
Vincent_Fredon
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
La vidéo insérée ne fonctionne pas.
Vincent Fredon
Message 3 sur 12
en réponse à: Vincent_Fredon
OK, je la met en pièce-jointe
Cdt
Message 4 sur 12
Guillaume.Desmedt
Echelle de sortie au 500eme?
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 5 sur 12
en réponse à: Guillaume.Desmedt
non l'échelle est au 100ème
Message 6 sur 12
avez-vous puis télécharger la vidéo ?
Message 7 sur 12
l'échelle 500e qui apparaît n'est qu'un problème de ma carte graphique ...
Message 8 sur 12
ci-joint le fichier Civil 3D
Message 9 sur 12
Guillaume.Desmedt
Bonsoir,
Je n'ai plus civil sous la main mais il faut vérifier la taille de la fenêtre du dwt pour les pt qui doit etre cohérente avec l'échelle de sortie du pt avant la création.
Pour le mieux, je passerais par un raccourci au données pour faire les pt dans un autre fichier.
Cdt
Message 10 sur 12
damario_j
Bonsoir,
Je confirme le diagnostique de Guillaume.  Il s'agit simplement d'un problème de taille
de la fenêtre dans le dwt.  Les profils en travers sont empilés uniquement lorsque C3D
ne sait pas placer l'entièreté du dessin de profil en travers à l'intérieur de la fenêtre qui
est prévue à cet effet.
Pour confirmer cela, il suffit d'étendre la fenêtre du gabarit de feuille (dwt), juste pour
le test, dans la présentation appelée et le tour est joué.  Relancer vos feuilles de lignes
de profil en travers et vous verrez que cela fonctionne.
Cela veut également dire que l'échelle à laquelle vous voulez imprimer n'est pas cohérente
avec le format de sortie papier.  L'ensemble de ce que vous voulez imprimer ne tient pas
dans l'espace dédié.
Bien à vous.
Domenico
Message 11 sur 12
en réponse à: damario_j
merci pour vos deux apports,
j'ai d'ici samedi pour essayer car, pour le moment je n'arrive pas à lever les yeux d'un projet qu'on exécute au fur et à mesure que j'avance; je signalerai ce que ça donne.
Encore merci
Cdt,
Message 12 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
