Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Jeux de propriété - Altitude points de coordonnées / Point COGO
20 RÉPONSES 20
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 21
lfesslerBDUQ2
1374 Visites, 20 Réponses
Bonjour,
Je souhaites créer un jeu de propriété pour les points de coordonnées (points COGO) dans Autocad Civil 3d 2021.
Dans ce jeu de propriété je souhaites faire intervenir l'altitude (coordonnée z) du point.
Je n'ai cependant pas réussi jusqu'à maintenant à extraire l'altitude du point.
Je suppose qu'il faut utiliser une formule en vba dans le jeu de propriété, mais ne sachant pas coder je ne vois pas trop comment faire.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la formule pour extraire l'altidude ?
Merci d'avance
Cordialement
Étiquettes (5)
20 RÉPONSES 20
Message 2 sur 21
Bonjour @lfesslerBDUQ2 ,
Et si on y allait avec Dynamo plutôt que le VBA...
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 21
Bravo Guillaume !
Tu dégaines du Dynamo plus vite que ton ombre 🙂
Vivement le meeting GUBI du 25 mars...
Vincent Fredon
Message 4 sur 21
Pour suivre le prochain meeting du Groupe Utilisateurs BIM Infra de jeudi 25 mars qui traitera de Dynamo pour Civil 3D vous pouvez rejoindre le groupe sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/9039212/
Vincent Fredon
Message 5 sur 21
lfesslerBDUQ2
en réponse à: lfesslerBDUQ2
Bonjour,
Merci pour le dynamo cela a fonctionné.
En réalité je pensais utiliser le vba directement dans le jeu de propriété pour que ce soit automatique, là il faut qu'à chaque fois que je rajoute des points refaire tourner le dynamo. Je souhaites trouver la formule vba dans le jeu de propriété, comme ça dès qu'un point est crée, l'altitude est inscrite dans le jeu de propriété sans faire tourner de script.
Message 6 sur 21
Bonjour,
Message 7 sur 21
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 21
lfesslerBDUQ2
en réponse à: patrick.emin
Bonjour @patrick.emin
Non le problème n'est pas résolu. Pour ce cas précis je souhaiterais utlisé une formule en vba directement dans le jeu de propriété et non faire tourner le script dynamo à chaque fois que je rajoute un point.
Si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur.
Ou alors, y aurait-il un moyen de faire tourner constamment le script dynamo en tâche de fond pour ajouter la hauteur du point dans le jeu de propriété dès qu'il est crée ?
Message 9 sur 21
Bonsoir @lfesslerBDUQ2 ,
Alors pour le VBA, j’ai jamais creusé le sujet plus que sur le post que je joins ici https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-et-infraworks-francais/jeu-de-proprietes-d-une-surface-trian... pour @alexandre.victor (peut-être a-t-il été plus loin?)
Si ça peut aider...
Message 10 sur 21
Bonjour,
en toute franchise Guillaume, quand j'ai vu ta réponse je me suis dit "bon, Guillaume a compris le problème, je le laisse faire" 🙂
De mon côté je n'ai pas saisi l'objectif
J'ai essayé (pour la cause) de récupérer le Z d'un point COGO en jeu de propriété mais sans succès (je ne suis vraiment pas doué avec ça 😕 )
@lfesslerBDUQ2, ce que je ne comprends pas c'est que le Z est déjà une propriété du point COGO. Du coup, pourquoi vouloir la retrouver en jeu de propriété ?
Projeteur en transports et aménagements urbains
Message 11 sur 21
Une fois que la hauteur du point est dans le jeu de propriété je peux la modifier.
Le soucis est que sur nos plans nous avons des altitudes de plans à 3 chiffres avant la virgule, disons 283,65 m.
Si il y a peu de points sur le plan, pas de problèmes, mais dès que nous avons plus de points cela devient vite illisible.
C'est pourquoi nous voulons afficher sur l'étiquette du point, l'altitude sans les 2 premiers chiffres:
Altitude réel= 283.65 m
Altitude affichée sur le plan= 3.65
Message 12 sur 21
Merci @Guillaume.Desmedt , je vais creuser de ce côté là
Message 13 sur 21
J'ai essayé ça pour l'instant:
RESULT="--"
On Error Resume Next
Set oApp=GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set oCivilApp=oApp.GetInterfaceObject("AeccXUiLand.AeccApplication.13.3")
Set obj=oCivilApp.ActiveDocument.ObjectIDToObject([ObjectID])
RESULT= GetUserDefinedPropertyValue.elevation
Mais ça ne marche, et vu que je ne m'y connais pas en vba, je ne sais pas ce qui est faux
Message 14 sur 21
Moi non plus c’est ça le truc, j’ai essayé ce matin de ce côté, je n’ai pas réussi à trouver le paramètre à interroger pour l’élévation...
Message 15 sur 21
Il y a bien cette page pour les Points COGO, mais je n'arrive pas à m'en servir
Message 16 sur 21
@Vincent_Fredon , peut-être une connexion possible avec Jowenn LUA qui avait fait cette classe AU sur le sujet (et qui a rejoint Autodesk depuis...)
Message 17 sur 21
patrick.emin
Message 18 sur 21
patrick.emin
Message 19 sur 21
lfesslerBDUQ2
Bonjour à tous,
Après plusieurs essais, la solution la plus simple pour ne pas afficher tous les chiffres avant la virgule de l'altitude d'un point CoGo (par ex: 285.66m => 5.66m) afin d'avoir plus de place et de lisibilité sur le plan, est d'utlisé la fonction Expressions dans le style d'étiquette du point.
Les expressions dans civl 3D permettent d'appliquer une fonction mathématique à une propriété d'un objet civil (Point CoGo, Profil en long, etc...) puis d'insérer le résultat dans une étiquette:
1. Pour définir une expression il faut se rendre dans la palette Fenêtre d'outils, onglet paramètres et choisir type d'objet civil auquel on veut appliquer l'expression:
2. Créer une expression:
Ne pas oublié d'appliquer la formule à la propriété souhaitée, sinon elle n'apparaitra pas au bon endroit dans le style d'étiquette, ici à l'altitude (Höhe)
3. Insérer l'expression dans l'étiquette du style du point:
Désolé pour les images en allemand, mais je n'ai que civil 3D Allemand.
Petite traduction pour aider:
Ausdruck = Expression
Punkthöhe = Altitude du point
Beschriftungsstil = style d'étiquette
Publier dans les forums
