Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Conversion systèmes de coordonnées dans civil3D 2020
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
david.cadix
988 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
je souhaite faire une conversion d'un fichier de points format lambert 1 au format lambert 93 dans civil3D.
Est ce possible ?
Avez vous une procédure à me donner en sachant que le fichier est assez loud.
Merci
Cdt
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Guillaume.Desmedt
en réponse à: david.cadix
Bonjour @david.cadix ,
Sur la base de la vidéo de @gwenael.bachelot de 2009 (c'était hier...) https://www.youtube.com/watch?v=5g2ljD9VIgo&t=1s
Via l'interface Map de "Planification et Analyse"
Fichier source
Commande MAPCSASSIGN (affecter le système de coordonnées)
Enregistrer le fichier
Fichier de destination
Créer un nouveau fichier
Assigner un système de coordonnées de destination (Commande MAPCSASSIGN)
Attacher (Onglet Configuration de Map) > Choisir le fichier source
Ouvrir le volet de tache Mapwspace (entrée 2 fois)
Onglet du volet tache Explorateur de cartes
>Lancer la requête comme dans la vidéo avec dessin et dissociation ensuite
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 9
braudpat
Hello
Tu n'hesites pas a m'interroger sur ACAD MAP , j'ai commencer en 1995 ...
Et meme avant avec l antique Module ADE sur AutoCAD R12 ...
Mais ACAD MAP / CIVIL 2009-202X (Pourquoi 2009 : car le Lambert 93  n'est supporte que depuis la 2009) fait cela tres bien par une Requete du Groupe de dessins (Le Groupe de dessins existe depuis "toujours") ...
Voir le fichier joint :
-- Tuto PDF capture sur un ACAD MAP 2012 mais valable pour la 2012-202X
-- Video capture sur un ACAD MAP 2013 mais valable pour la 2012-202X
Ce Tuto PDF avait deja ete fourni (en 4 parties) sur le site georezo.net depuis longtemps :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
Si tu as besoin d'aide sur MAPIMPORT :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=119918
Si tu as besoin d'aide sur MAPEXPORT :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=114348
Si tu as besoin d'Aide sur les Donnees d'Objet (Object Data) de MAP/CIVIL :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44248
The Health (Stay Safe, Stay Home, Stay Live), Bye, Patrice (The Retired Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 9
david.cadix
Bonjour,
Merci, mais malgré vos réponses, la procédure n'est toujours pas clair pour moi. 😞
Auriez vous un tutoriel ou un support illustré pour m'aider encore un peu ?
Cdt
Message 5 sur 9
braudpat
Hello
1) Copier / Coller le dessin à traiter dans le dossier "C:\AA"...  Ainsi il sera facile "a trouver" !!
2) Se mettre dans un dessin vierge
3) Commande: UI
Et se mettre en Mètre avec 2 décimales
4) Suivre le PDF à partir de la page 8 environ...
Ou suivre la Vidéo à partir de 33 secondes environ...
La Santé, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 6 sur 9
Vincent_Fredon
en réponse à: braudpat
Hello @braudpat ,
Je ne vois pas de PDF aux liens que tu as fourni.
Peux-tu le joindre ici ?
Vincent Fredon
Message 7 sur 9
O_Eckmann
Salut @Vincent_Fredon
Le PDF est dans le RAR joint au message n°3
Olivier
Olivier Eckmann
Message 8 sur 9
Vincent_Fredon
en réponse à: O_Eckmann
Ooops !
Merci @O_Eckmann et toutes mes excuses @braudpat. Je cherchais dans les liens vers CADxp.
RAR téléchargé et effectivement le PDF et la vidéo sont bien là ! Et je me permets d'attacher le PDF directement à ce message.
@david.cadix la vidéo est courte (3 min) et le PDF est super détaillé avec toutes les indications pour préparer et vérifier les données pour sécuriser les manips et ne pas "déraper". Très important car reprojeter n'est pas une opération anodine.
Les manips, la première fois, pourront te paraître un peu étranges si tu n'es pas un utilisateur de Map. Mais quand tu auras pigé le principe ça ira tout seul ! (c'est mon expérience quand j'ai appris à reprojeter avec Civil 3D 😉).
Grosso modo il s'agit de prendre tes données de départ dans le système d'origine et de les amener vers un autre dessin calé dans le système souhaité.
Est-ce que ça répond à ta demande initiale ?
Vincent Fredon
Message 9 sur 9
david.cadix
en réponse à: Vincent_Fredon
Bonjour Vincent,
Oui, très bien.
Merci à tous.
Publier dans les forums
