Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
IW2018 - Route à composants - Modifier
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Philippe.SLISSE
400 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai créé un modèle de route à composant personnalisé (custom component) que j'ai ajouté à ma bibliothèque de routes à composants.
Ce que je n'arrive pas à faire :
- modifier la définition de mon modèle personnalisé de route à composant
- supprimer un modèle personnalisé de route à composant de la bibliothèque
Avez-vous des idées ?
Cordialement,
Philippe SLISSE, chef de projet SIG3D, Ville et Eurométropole de Strasbourg
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour Philippe,
Il n'y a pas encore les outils pour l'édition directe des composants et des profils créés à partir des composants dans la palette.
Pour faire ces manipulations il faut gérer directement les fichiers de définition des composants personnalisés qui sont stockés ici :
D:\InfraWorks\Models\378497\NomModèle.files\unver\Content\Styles\Component\Custom
Chaque profil en travers ajouté génère deux fichiers : ACItem + image png
Pour supprimer une défintion d'un profil de route à composants il suffit de supprimer ces fichiers.
Cela n'affecte pas l'existant dans le modèle (pas de lien dynamique)
Pour modifier la définition d'un profil de route à composants (en conservant le même nom) :
appliquer le profil sur une route de travail
supprimer les fichiers de définition - fermer et rouvrir InfraWorks
éditer le profil sur la route de travail
enregistrer le nouveau profil
Vincent Fredon
Message 3 sur 3
patrick.emin
en réponse à: Philippe.SLISSE
Bonjour @Philippe.SLISSE
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
