Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Geolocation
19 RÉPONSES 19
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 20
mallaouisetirail
1064 Visites, 19 Réponses
Geolocation
Ma Question c'est le système de MAP Aprés avoir mis le réglage de ma localisation ( Pays ) je voudrais bien afficher la vue  Carte Aérienne le message suivant s'affiche pour dessiner un arc  : P.S :Mon dessin je pense est géolocalisé puisqu'il contient des point topographique de surface donc (X,Y)
19 RÉPONSES 19
Message 2 sur 20
Bonsoir,
Le hotfix suivant a-t-il été installé ?
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/FRA/content/aut...
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 20
merci, oui je l'ai installé
Message 4 sur 20
et? cela corrige-t-il le souci?
cdt
Message 5 sur 20
non pas encore
Message 6 sur 20
Bonjour,
Je vous invite à consulter l'article d'Autodesk Knowledge Network traitant des cartes en ligne.
Les raisons pouvant conduire à un problème d'affichage des cartes Bing Maps sont listées.
Parmi les solutions proposées, j'aurais tendance à tester en priorité la manipulation suivante :
  • fermer Civil 3D
  • supprimer le fichier LoginState.xml du dossier C:\Users\<>\AppData\Local\Autodesk\Web Services.
  • ouvrir Civil 3D et se loguer à nouveau pour accéder au service des cartes en ligne.
Sur ma machine j'obtiens cette image pour le système demandé :
Vincent Fredon
Message 7 sur 20
patrick.emin
en réponse à: mallaouisetirail
Bonjour @mallaouisetirail
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 20
en réponse à: Vincent_Fredon
Bonjour;
j'ai essayé ce que vous m'avez proposé comme solution mais toujours le même problème
j'ai fait tous mais je n'arrive pas à résoudre le problème
Message 9 sur 20
Vincent_Fredon
en réponse à: Anonymous
Avez-vous déjà pu afficher une géocarte sur votre Civil 3D, pour l'Algérie ou tout autre localisation ?
Vincent Fredon
Message 10 sur 20
Bonjour;
Malheureusement j'ai pas pu afficher la carte dans le civil et voici les captures écran montrant mes problèmes rencontrés.
merci d'avance
Message 11 sur 20
Vincent_Fredon
Bonjour,
Je vous invite à télécharger le DWG joint et à tester son ouverture en validant l'activation de la Géocarte sans autre manipulation qu'un zoom étendu.
Il contient une seule polyligne centrée sur Paris. Si la Géocarte ne s'affiche pas, et si vous avez testé les solutions évoquées dans l'article AKN proposé dans un message précédent, je vous conseille de contacter le support.
Pour cela vous trouverez des informations dans l'article Comment obtenir de l'aide sur un logiciel Autodesk ?
Vincent Fredon
Message 12 sur 20
Bonjour;
je n'arrive pas à ouvrir le fichier que vous m'avez envoyé,  je pense que vous avez utilisé la version 2018 alors personnellement j'utilise la version 2017
cordialement.
Message 13 sur 20
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint le fichier équivalent en version 2017.
Après l'installation de Civil 3D 2017, j'ai appliqué le hotfix pour mettre à jour le service géocarte Bing Maps comme Guillaume l'avait évoqué dans ce fil de discussion.
Vincent Fredon
Message 14 sur 20
Bonjour;
j'ai essayé avec le fichier que vous m'avez envoyé mais toujours rien, mais vous allez remarquer dans le premier capture écran que l'image apparaît dans le document récent mais dans l'objet le civil n'arrive pas à la télécharger
merci d'avance
  -1--1--2--2--3--3-
Message 15 sur 20
Bonjour,
Si vous avez bien suivi les recommandations de l'article d'Autodesk Knowledge Network traitant des cartes en ligne et que le fichier envoyé ne donne aucun résultat, je ne peux que vous conseiller de contacter le support comme proposé dans l'article : comment obtenir de l'aide sur un logiciel Autodesk.
Vincent Fredon
Message 16 sur 20
damario_j
Bonjour à vous tous,
Je ne suis pas un spécialiste en géolocalisation mais d'après ce que j'ai pu lire de ce post,
monsieur Mallaoui pense être géolocalisé parce qu'il y a des points de levés topographiques
possédant un x, y,z.
Je pose peut-être une bête hypothèse mais il est plus que probable qu'il soit dans un système
de coordonnées locales n'ayant rien à voir avec UTM, WGS84 zone 32 North.  Les coordonnées
du départ de son arc (253766.5237,106527.5814) est un point localisé entre l'ile Säo Tomé
et l'ile Principe dans l'océan Atlantide (au sud du golfe de Guinée) à l'ouest de la ville de
Libertville au Gabon.  A cet endroit, il est certainement très difficile d'y placer une route (sauf
peut-être une route aérienne ou maritime mais c'est un autre sujet)
Il faut savoir que le zoom extend ne localise pas la carte aérienne.  Pour une simple vérification,
Voici, en pièce jointe, un fichier contenant, pour UTM, WGS84 zone 32 North, un contour de la
carte aérienne sous la forme d'une polyligne.  Grâce à cette polyligne, le zoom extend fonctionnera
et il pourra vérifier que la carte s'affiche ou pas.  Il faudra également faire attention à la connexion
A360 et valider qu'elle est active.
Une fois qu'il sera sûr de la zone où il pourrait voir la carte, ce sera plus facile de trouver une solution.
De toute façon, il faudra certainement repositionner son projet.
Bien à vous tous.
Domenico
Message 17 sur 20
mallaouisetirail
en réponse à: damario_j
merci beaucoup pour votre solution mais j'ai reçu un message qui dit que je ne suis pas autorisé à accéder aux données cartographiques en ligneCapture.PNGCapture2.PNG
Message 18 sur 20
damario_j
Bonjour,
J'ai eu cela également tout à l'heure, il faut simplement activer
votre connexion à A360.  Une fois votre connexion active, les
cartes en ligne apparaîtront.
Pour cela, créez un compte A360 et cela fonctionnera.  Si votre
licence est active, cela ne posera pas de problème.
Vincent Fredon vous expliquera cela.
Bien à vous.
Domenico
Message 19 sur 20
mallaouisetirail
selon cette image est ce que je suis connecté à A360 ou non je pense que c'est le compte q'il faut pour connecter à A 360Capture.PNG
Message 20 sur 20
Bonjour,
Vous semblez effectivement connecté à A360. Vous pouvez tenter de vous déconnecter puis de vous reconnecter.
Si vous n'avez aucun résultat, contrôlez avec le gestionnaire des licences dans votre société que vous êtes bien listé comme utilisateur de Civil 3D selon l'adresse email que vous utilisez pour vous connecter à A360.
Si cela persiste et que vous avez bien appliqué les conseils fournis dans ces pages, je vous renouvelle mon conseil pour solliciter le support selon les procédures expliquées dans cet article : Comment obtenir de l'aide sur un logiciel Autosdesk. N'hésitez pas à utiliser les liens qu'il contient.
Vincent Fredon
Publier dans les forums
