Ma Question c'est le système de MAP Aprés avoir mis le réglage de ma localisation ( Pays ) je voudrais bien afficher la vue Carte Aérienne le message suivant s'affiche pour dessiner un arc : P.S :Mon dessin je pense est géolocalisé puisqu'il contient des point topographique de surface donc (X,Y)
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour,
Je vous invite à consulter l'article d'Autodesk Knowledge Network traitant des cartes en ligne.
Les raisons pouvant conduire à un problème d'affichage des cartes Bing Maps sont listées.
Parmi les solutions proposées, j'aurais tendance à tester en priorité la manipulation suivante :
Sur ma machine j'obtiens cette image pour le système demandé :
Bonjour @mallaouisetirail
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour;
j'ai essayé ce que vous m'avez proposé comme solution mais toujours le même problème
j'ai fait tous mais je n'arrive pas à résoudre le problème
Avez-vous déjà pu afficher une géocarte sur votre Civil 3D, pour l'Algérie ou tout autre localisation ?
Bonjour;
Malheureusement j'ai pas pu afficher la carte dans le civil et voici les captures écran montrant mes problèmes rencontrés.
merci d'avance
Bonjour,
Je vous invite à télécharger le DWG joint et à tester son ouverture en validant l'activation de la Géocarte sans autre manipulation qu'un zoom étendu.
Il contient une seule polyligne centrée sur Paris. Si la Géocarte ne s'affiche pas, et si vous avez testé les solutions évoquées dans l'article AKN proposé dans un message précédent, je vous conseille de contacter le support.
Pour cela vous trouverez des informations dans l'article Comment obtenir de l'aide sur un logiciel Autodesk ?
Bonjour;
je n'arrive pas à ouvrir le fichier que vous m'avez envoyé, je pense que vous avez utilisé la version 2018 alors personnellement j'utilise la version 2017
cordialement.
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint le fichier équivalent en version 2017.
Après l'installation de Civil 3D 2017, j'ai appliqué le hotfix pour mettre à jour le service géocarte Bing Maps comme Guillaume l'avait évoqué dans ce fil de discussion.
Bonjour;
j'ai essayé avec le fichier que vous m'avez envoyé mais toujours rien, mais vous allez remarquer dans le premier capture écran que l'image apparaît dans le document récent mais dans l'objet le civil n'arrive pas à la télécharger
merci d'avance
-1-
-2-
-3-
Bonjour,
Si vous avez bien suivi les recommandations de l'article d'Autodesk Knowledge Network traitant des cartes en ligne et que le fichier envoyé ne donne aucun résultat, je ne peux que vous conseiller de contacter le support comme proposé dans l'article : comment obtenir de l'aide sur un logiciel Autodesk.
Bonjour à vous tous,
Je ne suis pas un spécialiste en géolocalisation mais d'après ce que j'ai pu lire de ce post,
monsieur Mallaoui pense être géolocalisé parce qu'il y a des points de levés topographiques
possédant un x, y,z.
Je pose peut-être une bête hypothèse mais il est plus que probable qu'il soit dans un système
de coordonnées locales n'ayant rien à voir avec UTM, WGS84 zone 32 North. Les coordonnées
du départ de son arc (253766.5237,106527.5814) est un point localisé entre l'ile Säo Tomé
et l'ile Principe dans l'océan Atlantide (au sud du golfe de Guinée) à l'ouest de la ville de
Libertville au Gabon. A cet endroit, il est certainement très difficile d'y placer une route (sauf
peut-être une route aérienne ou maritime mais c'est un autre sujet)
Il faut savoir que le zoom extend ne localise pas la carte aérienne. Pour une simple vérification,
Voici, en pièce jointe, un fichier contenant, pour UTM, WGS84 zone 32 North, un contour de la
carte aérienne sous la forme d'une polyligne. Grâce à cette polyligne, le zoom extend fonctionnera
et il pourra vérifier que la carte s'affiche ou pas. Il faudra également faire attention à la connexion
A360 et valider qu'elle est active.
Une fois qu'il sera sûr de la zone où il pourrait voir la carte, ce sera plus facile de trouver une solution.
De toute façon, il faudra certainement repositionner son projet.
Bien à vous tous.
Domenico
merci beaucoup pour votre solution mais j'ai reçu un message qui dit que je ne suis pas autorisé à accéder aux données cartographiques en ligne
Bonjour,
J'ai eu cela également tout à l'heure, il faut simplement activer
votre connexion à A360. Une fois votre connexion active, les
cartes en ligne apparaîtront.
Pour cela, créez un compte A360 et cela fonctionnera. Si votre
licence est active, cela ne posera pas de problème.
Vincent Fredon vous expliquera cela.
Bien à vous.
Domenico
selon cette image est ce que je suis connecté à A360 ou non je pense que c'est le compte q'il faut pour connecter à A 360
Bonjour,
Vous semblez effectivement connecté à A360. Vous pouvez tenter de vous déconnecter puis de vous reconnecter.
Si vous n'avez aucun résultat, contrôlez avec le gestionnaire des licences dans votre société que vous êtes bien listé comme utilisateur de Civil 3D selon l'adresse email que vous utilisez pour vous connecter à A360.
Si cela persiste et que vous avez bien appliqué les conseils fournis dans ces pages, je vous renouvelle mon conseil pour solliciter le support selon les procédures expliquées dans cet article : Comment obtenir de l'aide sur un logiciel Autosdesk. N'hésitez pas à utiliser les liens qu'il contient.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
