Bonjour,
J'ai créé un modèle de route à composant personnalisé (custom component) que j'ai ajouté à ma bibliothèque de routes à composants.
Ce que je n'arrive pas à faire :
- modifier la définition de mon modèle personnalisé de route à composant
- supprimer un modèle personnalisé de route à composant de la bibliothèque
Avez-vous des idées ?
Cordialement,
Philippe SLISSE, chef de projet SIG3D, Ville et Eurométropole de Strasbourg
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour Philippe,
Il n'y a pas encore les outils pour l'édition directe des composants et des profils créés à partir des composants dans la palette.
Pour faire ces manipulations il faut gérer directement les fichiers de définition des composants personnalisés qui sont stockés ici :
D:\InfraWorks\Models\378497\NomModèle.files\unver\Content\Styles\Component\Custom
Chaque profil en travers ajouté génère deux fichiers : ACItem + image png
Pour supprimer une défintion d'un profil de route à composants il suffit de supprimer ces fichiers.
Cela n'affecte pas l'existant dans le modèle (pas de lien dynamique)
Pour modifier la définition d'un profil de route à composants (en conservant le même nom) :
appliquer le profil sur une route de travail
supprimer les fichiers de définition - fermer et rouvrir InfraWorks
éditer le profil sur la route de travail
enregistrer le nouveau profil
Bonjour @Philippe.SLISSE
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
