Bonjour
quelqu'un pourrait m'aider à créer un nouveau système de coordonnées à l'aide d'un fichier PRJ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JC-OUAKNINE2. Accéder à la solution.
Bonjour,
pas de soucis pour vous donner un coup de main;
vous pouvez trouver des un tutoriel complet à cette page:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84519
Pour commencer,
veuillez inclure en réponse, à minima:
- la couche SHP + DBF + PRJ etc....
- l'expression d'un couple de points dans deux référentiels de coordonnées:
- celui décrit dans le PRJ que vous souhaitez construire sur Map3D/Civil3D
- un réferentiel légal (de type LL93 ou Lambert 93 , ou ...)
Cordialement.
Jean-Christophe OUAKNINE
Hello @Hichem.Gasmi
SVP tu signales le Multi-Post ainsi cela evitera de repondre sur N forums !?
cadxp.com :
https://cadxp.com/topic/49650-creer-un-nouveau-systeme-de-coordonnees/
georezo.net/forum :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=340501
La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Hello
Les 3 sites (cadxp.com , georezo.net/forum , Forums officiels Autodesk) ne sont pas du tout lies !
Mais les French Pros qui repondent sont souvent sur les 3 Sites ...
La Sante, Bye, Patrice "fatigue"
Patrice BRAUD
Bonjour @Hichem.Gasmi
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
