Bonjour,
Existe t'il des ressources, tutos, livres qui expliquent comment créer des composants de tabliers de ponts sous infraworks ?
Du genre qui permet de faire des nervures précontraintes variables en hauteur et/ou largeur et peut être d'ajouter les câbles de précontrainte suivant les données d'un fichier excel ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par sBALMAIN. Accéder à la solution.
Bonjour,
Vous pouvez modifier avec Inventor, les éléments existants dans InfraWorks y compris le tablier. Il faut aller dans la palette de style, puis dupliquer l’élément , enfin vous pouvez le modifier avec Inventor puis enregistrer. Néanmoins pour le moment , le travail est réalisé sur une section type (image ci dessous). Nos équipes travaille actuellement sur des tabliers et poutres, avec une définition basé sur une 3D complète et non sur une coupe, pour prendre en compte les cables de précontraintes.
Vous pouvez retrouver des videos de ces manipulations Infraworks/Inventor sur des poutres et corniches dans notre classe Autodesk University LasVegas : https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/New-Workflow-Bridge-Design-InfraWorks-Inventor-Ci...
Vous avez aussi acces au pdf / video étapes par étapes et fichiers avec ces 2 liens :
https://drive.google.com/file/d/1XCamZtNeZRWWzzwouQjFCE9MYuvvatBT/view
Hello @sBALMAIN
Au fait Stephane MERCI, mais tes 2 liens PDF / Videos sont IDENTIQUES !
Est ce normal ?
LA SANTE, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Merci Patrice :
les 2 liens :
AU2018 - BridgeOA7 - Dataset definition.zip : https://drive.google.com/file/d/1OVBj-swEn9LmcsB106UdGBcyDwaPPP6f/view
AU2018 - BridgeOA7- Fredon Balmain.zip https://drive.google.com/file/d/1XCamZtNeZRWWzzwouQjFCE9MYuvvatBT/view
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
