Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Générer un terrain avec des données LIDAR
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
david.richard
882 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je cherche à créer un modèle 3D en utilisant des données MNS et MNT.
Dans la société où je travail, nous utilisons essentiellement 3DS Max pour nos projets d'urbanisme et d'architecture. Et donc, pour travailler sur un sol existant, nous utilisons les données MNS et MNT cf image.
Et donc, je cherche à trouver la solution avec 3DS pour générer un mesh avec ces donneés.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
Cependant, j'ai également le programme Civil 3D (que je connais moins bien), si c'est plus simple de créer un sol avec Civil 3D, je suis partant également pour une proposition.
Par avance merci.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
braudpat
en réponse à: david.richard
Hello
Alors sans trop reflechir !? ... Et SANS CIVIL "sous la main" ...
1) Si tu as des donnees Lidar au format RCP/RCS de ReCap, tu peux les "monter" dans ACAD / ACAD CIVIL ...
2) Ensuite avec CIVIL (2016-2021) , il y a une commande / Icone : "Create Surface from Point Cloud"
qui devrait a priori te convenir !?
https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Civi...
https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/Civi...
https://www.youtube.com/watch?v=QbdNg63QQ14
A voir / verifier !?
LA SANTE, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 6
Guillaume.Desmedt
en réponse à: braudpat
Je confirme ta démarche @braudpat , j’avais fait un screencast sur le sujet que je joins au post.
Pour 3DS max ensuite il faudra passer par un FBX ou en import de facettes (attention cependant le georeferecement peut poser des problèmes à l’import et dans ce cas là il faudra déplacer la surface)
http://autode.sk/2tAWXlV
Sinon, si Recap ne supporte pas les données tiff (ce que je suppose), il faudrait passer par QGIS éventuellement pour transformer le raster en MNT et créer la surface dans Civil à partir de l'import du fichier ASC.
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 4 sur 6
braudpat
en réponse à: Guillaume.Desmedt
Hello
Sinon voir aussi le document US/English joint , car il y a des Infos interessantes dedans ...
Patrice BRAUD
Message 5 sur 6
O_Eckmann
Bonjour,
Sinon avec la partie Map, on peut se connecter en FDO Raster au TIF, puis générer les courbes de niveau.
Ensuite ça doit s'importer sous Max (ou passage sous Civil) pour créer le MNT (même si je n'aime pas générer un MNT depuis des CN)
Olivier
Olivier Eckmann
Message 6 sur 6
david.richard
Bonjour à vous tous,
Merci bien pour vos réponses. Je vais regarder tout ça en détail.
Bonne journée.
David
Publier dans les forums
