Bonjour,
Y a-t-il un moyen de ne pas perdre le lien entre un dwg et une référence externe RCP (nuage) ?
Quand je reviens dans le dwg ayant un lien de ce type, il n'y a que le chemin et sont rectangle d'insertion qui est affiché...plus de nuage.
Je me demande si c'est en lien avec le fait que j'utilise onedrive pour stocker mes données. Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Desmedt. Accéder à la solution.
Bonsoir @laurin_pat ,
Le souci vient vraisemblablement de la longueur du lien avec OneDrive (max 132car)
Il est remonté ici également https://forums.autodesk.com/t5/recap-forum/recap-3d-scan-file-rcs-files-dissapearing-in-one-drive/td...
Le conseil fourni est de fonctionner avec un lien plus court... (facile à dire...)
Bonjour @laurin_pat
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
