Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Civil3D: Inverser les axes X et Y dans un profil vertical
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
jcarrierK7GRG
662 Visites, 5 Réponses
Bonjour à vous,
Je dois comparer mes profils verticaux d'un quai avec ceux d'un client.
Pour pouvoir comparer mes données, je dois inverser mes axes X et Y de mes profils.
L'axe X qui est le chainage doit être positionné le long de l'axe des Y.
L'axe Y qui est l'élévation doit être positionné le long de l'axe des X.
Je ne veux pas exploser mes profils verticaux et les rotationner, car je vais perdre tous les attribues reliées au profil.
Est-ce que qqlu connaître comment s'y prendre ?
Dans l'attente de vos nouvelles.
Merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
rabehhelali
en réponse à: jcarrierK7GRG
Salam,
Si j'ai bien compris votre problème, la solution est avec la commande "Créer un profil en long a partir d'un fichier" (txt)
Vous procédez comme suit:
1- sélectionnez votre ligne de profile > clique droit > Modifier la géométrie de la ligne, la palette "Outils de création de la ligne de profil" s'affiche
2- Cliquez sur la commande "Vue de la grille de la ligne..." (icone cercle vert avec crayon), une fenêtre  s'affiche
3- Clique droit dans la nouvelle fenêtre des données > copier tout et coller les données dans excel
4- Après traitement des données et inversement des colonnes x et y, sauvegarder le fichier sous forme Texte(separateur : espace)(*.prn) (n'oubliez pas de modifier l'extension .prn en .txt manuellement apres l'enregistrement)
5- Dessinez votre ligne de profile avec la commande: Debut>creer une conception>Lg profil long>Créer un profil en long a partir d'un fichier
NB. les X dans fichier txt doivent ranger d'ordre croissant sinon vous allez recevoir une erreur
Message 3 sur 6
jcarrierK7GRG
Merci pour l'explication de la solution.
Je vais utiliser ta méthode.
Il serait pertinent qu'Autodesk créer une fonction pour inverser les axes directement dans le profil pour éviter d'avoir à faire ces multiples étapes.
Merci pour votre réponse !
Message 4 sur 6
Vincent_Fredon
Bonjour @jcarrierK7GRG
C'est une demande peu commune ! Mais peut-être que d'autres utilisateurs Civil 3D aimeraient pouvoir automatiquement inverser les X/Y.
Si vous pensez que c'est le cas alors il faut soumettre l'idée sur le forum dédié aux demandes utilisateurs pour les responsables produits : https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-ideas/idb-p/31
Les idées qui recueillent le plus de votes sont étudiées pour être intégrées dans les développements.
Vincent Fredon
Message 5 sur 6
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
Bonjour,
A l'heure actuelle, l'outil ne permet pas d'inverser les axes X/Y nativement. Vous trouverez plus de détails dans les paramétrages des styles de dessins de profils en long :
L'axe horizontal ne porte que des abscisses curvilignes.
Le seul degré de liberté qui vous est autorisé est le sens de lecture des abscisses curvilignes (de droite à gauche, sens traditionnel, que l'on peut inverser de droite à gauche comme le proposent les allemands dans leur Country Kit).
Je rejoins @Vincent_Fredon sur la nécessité de passer par une Idea Autodesk pour faire remonter au développement.
Publier dans les forums
