Bonjour,
J'utilise Civil 3D (2023) en anglais et j'ai créé un style d'étiquette pour mon réseau de canalisation (pipe network) où j'extrais et affiche certaines propriétés: Entrée/Sortie de conduites, Directions (Nord, sud, est, ouest).
J'aimerais savoir s'il est possible de modifier le texte qui s'affiche en anglais pour qu'il s'affiche en français (paramétrer moi même ces champs automatiques).
Pour mon exemple, j'aimerais modifier:
"In" et "Out" par "Entrée" et "Sortie"
"W" (west) pour "O" (ouest)
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Modifier le contenu des étiquettes (label) de propriétés par défaut
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par O_Eckmann. Accéder à la solution.
Bonjour @Simon_Thouin-Verdun
Une solution ici peut-être : https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/abbreviation-for-connected-pipe-flow-direction/td-p/10...
Olivier
Olivier Eckmann
Salam
Vous pouvez importer les style du gabarit qui s'installe avec Kit france
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
