Bonjour à tous,
Quel est la différence entre ces deux logiciels :
- Civil 3D métrique
- Civil 3D impériale
Lequel utilisé ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Résolu par O_Eckmann. Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume_Berson. Accéder à la solution.
Bonjour, il s'agit du même logiciel. C'est seulement le raccourci de lancement qui diffère principalement pour les unités.
Pour être tranquille, vous pouvez utiliser le raccourci "Français - métrique".
Bonjour,
Métrique : unité internationale le mètre. A utiliser en France et les autres pays comptant leurs distances en m.
Impériale : unité anglosaxonne le pied et le pouce. A utiliser pour les USA et les pays utilisant le pied/pouce comme unité de mesure.
Olivier
Olivier Eckmann
Bonjour @Perfai09
La réponse est dans le nom des gabarits de base proposés par défaut : il s'agit des unités prédéfinies. Le choix est donc selon les unités avec lesquelles on souhaite travailler. Attention : ces gabaris sont très peu intéréssants car adaptés à aucun pays en particulier.
Le gabarit général du Country Kit France et les gabarits métiers ajoutés pour Civil 3D 2023 sont bien entendu en unités métriques.
Bonjour @Perfai09
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
