Bonjour,
Je souhaiterais projeter des polylignes de câbles/canalisations dans mes profils en travers et tenter de modifier la représentation graphique de l'étiquette intégrée dans la section view .
J'ai converti les polyligne 2D en feature line afin de les projeter dans les profils via la commande "Project Objects to View" , jusque là tout va bien.
Il faudrait que j'ai un style d'étiquette par type de canalisation/câble, dois-je tout créer manuellement ? Est-il possible,par exemple, de faire en sorte que l'étiquette se trouve automatiquement dans le même calque que la feature line sélectionnée pour la projection ?
La représentation grahique souhaitée serait une igne verticale, en dessous de la ligne de profil, dans le même calque et avec le même type de ligne que la feature line dans la vue en plan.
J'ai joint une capture du résulat obtenu pour l'instant (un seul style a été fait), je souhaiterais encore faire un miroir pour que l'étiquette s'affiche en bas et changer l'échelle du type de ligne. Est-ce possible ? Quels seraient les paramètres à changer pour y arriver ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide 🙂
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par O_Eckmann. Accéder à la solution.
Bonjour @Yubari_90 ,
A priori, on ne peut pas affecter un calque ou un type de ligne variable, mais on peut afficher le nom de l'objet source.
Olivier
Olivier Eckmann
Merci beaucoup @O_Eckmann d'avoir pris le temps de créer et partager cette démo !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
