Bonjour,
Je veux calculer le volume de la terre végétale à décaper dans l'emprise du projet, donc j'ai commencé par créer une surface décapée en décalant la surface TN de 0.2 m, puis j'ai crée la surface projet, et je sais pas comment puis je délimiter les deux surfaces (Tn et Tn décapée) par la surface projet pour pouvoir calculer le volume de la terre végétale.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par alexandre_victor. Accéder à la solution.
Résolu par rabehhelali. Accéder à la solution.
Bonjour,
Qu'entendez vous par "délimiter des surface TN par une surface projet" ?
Vous pouvez comparer des surfaces entre elles en créant des surfaces différentielles
Vous ajouter une limite de contour à l'aide de l'onglet "Ajouter des données → Limites de contour" après avoir sélectionné la surface concernée
En espérant que l'une de ces solution vous soit utile
Le but est de calculer la différence entre les deux surfaces mais exactement dans l'emprise du projet et non pas sur la totalité du terrain. Oui on peut bien délimiter la surface en ajoutant des lignes de contour, mais cela nécessite des lignes, polylignes ou lignes caractéristiques, mais dans ce cas, on ne dispose que de la surface projet.
Salam,
Utilisez cet élément de profile type, vous le trouvez dans le groupe "SECTION COURANTE"
Bon courage.
Bonjour,
Volume décapage = aire 2D de la surface projet * 0.2 (épaisseur)
Olivier
Olivier Eckmann
Salam, Accrochez l'élément du profil type au dernier point de votre profil type,
Dans la propriété modifiez l'épaisseur de décapage selon votre besoin, puis créer une surface projet 3d avec le code décapage
L'utilisation des profils types n'entre en jeux que si l'on travail avec un "Projet 3D" ou "Coridor" ... ce qui semble ne pas être le cas
Je vous propose donc deux étapes : (qui détaillent ce que j'ai évoqué très rapidement dans mon message précédent)
1 : Ajouter une limite de contour à votre surface projet (une polyligne qui fait le tour de la zone dont vous souhaitez mesurer les volumes de déblais/remblais)
sélectionnez la surface → onglet ajouter des données → sélectionner la polyligne
2 : Créez une surface différentielle
sélectionnez une surface, cliquez sur l'outil "Tableau de bord des volumes"
en haut à gauche "créer une surface différentielle"
Dans "Surface de référence" sélectionnez votre surface existante décapée de 20cm
Dans "Surface de comparaison" sélectionnez votre surface projet (idéalement, elle aussi, décapée de la structure des revêtements projetés)
Le tableau que vous obtenez est le bilan des déblais remblais de votre projet
Merci pour vos éclaircissements ; mais il s'agit effectivement d'un projet 3D.
Je veux calculer le volume de décapage dans l'emprise du projet 3D
Ah ok,
Comme vous n'évoquiez que trois surfaces je n'y ai pas pensé
Dans ce cas vous pouvez générer une surface à partir du code de lien du fond de fouille ou arase de terrassement de votre projet 3D (en gardant le dynamisme vers le projet 3D en cas de modification future) et créer une surface différentielle entre la surface que vous obtiendrez et la surface TN-20cm
J'ai utilisé l'élément "StrippingPavement" mais le code 'décalage' n'apparait pas.
Salam, voici un exemple sur le décapage, vous trouvez le fichier dwg en dessous
à partir de ce projet 3D vous pouvez effectivement créer une surface d'arase de terrassement à l'aide des codes Datum et SuBbase
Il ne reste plus qu'à faire une surface de comparaison et le tour est joué
je l'ai fait sur le fichier en pièce jointe pour l'exemple que j'ai renommé terrassements
Enfin et pour finir
S'il ne s'agissait que du volume de terre végétale décapée
Il ne faut pas se perdre et je rejoins Olivier ECKMANN
Surface de décapage*0.20 reste pour moi la méthode la plus efficace 😉
Très bonne continuation
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
