Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème avec fichier .csv
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
david.richard
1139 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je ne suis pas le premier et de loin le dernier qui a posé cette question, j'imagine. 🙂
Comment réparer un fichier .csv ?
En effet, lors de l'import dans Civil 3d, j'ai le message d'erreur "Correspondance de format de fichier de points introuvable".
Je sais que ça vient de mon fichier .csv qui est mal configuré et qu'il existe une méthode pour le réparé afin qu'il soit lisible par Civil 3D. Mais voilà, je me souviens plus comment faire.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
Je joins deux captures du fichier en question.
Par avance merci.
David.
Étiquettes (3)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
rabehhelali
en réponse à: david.richard
Salam,
Pour importer un fichier de point vous devriez respectez les formats accepter par civil3d
Exemple des format: PXYZD OU XYZ chaque lettre représente une colonne dans le fichier
y a beaucoup de format et vous devriez traiter  votre fichier (dans excel par exemple) pour convient un des formats accepter par civil3d
voici un article sur ce sujet
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/C...
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @david.richard
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
Bonjour, y a une possibilité de créer des formats selon la forme des fichiers que vous importez, en cliquant sur créer.
Publier dans les forums
