Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Calculer le volume de la terre végétale dans l'emprise du projet
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
1971 Visites, 15 Réponses
Bonjour,
Je veux calculer le volume de la terre végétale à décaper dans l'emprise du projet, donc j'ai commencé par créer une surface décapée en décalant la surface TN de 0.2 m, puis j'ai crée la surface projet, et je sais pas comment puis je délimiter les deux surfaces (Tn et Tn décapée) par la surface projet pour pouvoir calculer le volume de la terre végétale.
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
alexandre_victor
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Qu'entendez vous par "délimiter des surface TN par une surface projet"  ?
Vous pouvez comparer des surfaces entre elles en créant des surfaces différentielles
Vous ajouter une limite de contour à l'aide de l'onglet "Ajouter des données → Limites de contour" après avoir sélectionné la surface concernée
En espérant que l'une de ces solution vous soit utile
Projeteur en transports et aménagements urbains
Message 3 sur 16
en réponse à: alexandre_victor
Le but est de calculer la différence entre les deux surfaces mais exactement dans l'emprise du projet et non pas sur la totalité du terrain. Oui on peut bien délimiter la surface en ajoutant des lignes de contour, mais cela nécessite des lignes, polylignes ou lignes caractéristiques, mais dans ce cas, on ne dispose que de la surface projet.
Message 4 sur 16
rabehhelali
Salam,
Utilisez cet élément de profile type, vous le trouvez dans le groupe "SECTION COURANTE"
Bon courage.
Message 5 sur 16
O_Eckmann
Bonjour,
Volume décapage = aire 2D de la surface projet * 0.2 (épaisseur)
Olivier
Olivier Eckmann
Message 6 sur 16
en réponse à: rabehhelali
Comment puis je l'utiliser ? avez vous une vidéo explicative ?
Message 7 sur 16
rabehhelali
Salam,  Accrochez l'élément du profil type au dernier point de votre profil type,
Dans la propriété modifiez l'épaisseur de décapage selon votre besoin, puis créer une surface projet 3d avec le code décapage
Message 8 sur 16
alexandre_victor
L'utilisation des profils types n'entre en jeux que si l'on travail avec un "Projet 3D" ou "Coridor" ... ce qui semble ne pas être le cas
Je vous propose donc deux étapes : (qui détaillent ce que j'ai évoqué très rapidement dans mon message précédent)
1 : Ajouter une limite de contour à votre surface projet (une polyligne qui fait le tour de la zone dont vous souhaitez mesurer les volumes de déblais/remblais)
sélectionnez la surface → onglet ajouter des données → sélectionner la polyligne
2 : Créez une surface différentielle
sélectionnez une surface, cliquez sur l'outil "Tableau de bord des volumes"
en haut à gauche "créer une surface différentielle"
Dans "Surface de référence" sélectionnez votre surface existante décapée de 20cm
Dans "Surface de comparaison" sélectionnez votre surface projet (idéalement, elle aussi, décapée de la structure des revêtements projetés)
Le tableau que vous obtenez est le bilan des déblais remblais de votre projet
Message 9 sur 16
Merci pour vos éclaircissements ; mais il s'agit effectivement d'un projet 3D.
Je veux calculer le volume de décapage dans l'emprise du projet 3D
Message 10 sur 16
alexandre_victor
Ah ok,
Comme vous n'évoquiez que trois surfaces je n'y ai pas pensé
Dans ce cas vous pouvez générer une surface à partir du code de lien du fond de fouille ou arase de terrassement de votre projet 3D (en gardant le dynamisme vers le projet 3D en cas de modification future) et créer une surface différentielle entre la surface que vous obtiendrez et la surface TN-20cm
Message 11 sur 16
J'ai utilisé l'élément "StrippingPavement" mais le code 'décalage' n'apparait pas.
Message 12 sur 16
rabehhelali
Salam, voici un exemple sur le décapage, vous trouvez le fichier dwg en dessous
Message 13 sur 16
alexandre_victor
à partir de ce projet 3D vous pouvez effectivement créer une surface d'arase de terrassement à l'aide des codes Datum et SuBbase
Il ne reste plus qu'à faire une surface de comparaison et le tour est joué
je l'ai fait sur le fichier en pièce jointe pour l'exemple que j'ai renommé terrassements
Message 14 sur 16
Merci pour votre collaboration !
Message 15 sur 16
alexandre_victor
Enfin et pour finir
S'il ne s'agissait que du volume de terre végétale décapée
Il ne faut pas se perdre et je rejoins Olivier ECKMANN
Surface de décapage*0.20 reste pour moi la méthode la plus efficace 😉
Très bonne continuation
Message 16 sur 16
Effectivement, merci beaucoup
Publier dans les forums
