Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
QUE SIGNIFICA CAMBIAR LAS LLAMADAS DE (COMMAND) A (COMMAND-S)
5 RESPUESTAS 5
Responder
Mensaje 1 de 6
6350 Vistas, 5 Respuestas
BUENAS TARDES TENGAN USTEDES NECESITO UNA ORIENTACION QUISIERA SABER QUE SIGNIFICA ESO DE CONVERTIR LAS LLAMADAS DE COMMAND A COMMAND_S Y COMO SOLUCIONARLO YA QUE DESCARGUE UNA APLICACION DE PRUEBA QUE SE LLAMA CARD-EARTH Y QUIERO IMPORTAR UNA IMAGEN. GRACIAS POR SU AYUDA2016-07-26.png
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
Yoffre_Vargas
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous esta versión prueba tiene limitaciones.
Pero puede usar las herramientas de autodesk para tu caso "raster desing"
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
AC3D 2016-2017
Windows 10
Intel(R) Core i7-6100 @ 4.0 GHZ
64 gb Ram + 64bit
500gb ssd + 1000gb hhd
Nvidia Quadro 4000
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 3 de 6
wmejiagomez
Hola, te invito a ver este video de como llevar imagenes de google earth al civil 3d.
Mensaje 4 de 6
en respuesta a: wmejiagomez
MUCHAS GRACIAS POR LOS CONSEJOS DEBERAS SI SIRVEN UNA FORMA MUY SENCILLA DE PONER UNA IMAGEN GEOREFERENCIADA
Mensaje 5 de 6
ajpancha
Saludos, como dice el compañero @Yoffre_Vargas sería bueno que para georeferenciar una imagen utilices RASTER DESIGN la cual trabaja muy bien con CIVIL 3D...
Te dejo un link muy interesante que habla de este caso, es un tema del foro de CIVIL 3D publicado hace un par de meses, en el hay un manual en pdf sobre la utilización de RASTER DESIGN, ademas hay videos publicados por otros compañero y comentarios muy interesantes sobre el tema, espero lo puedas leer ya que te servirá de mucho en el futuro...
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infraestructura/georeferenciar-imagenes-google-earth-...
Espero que la info te sea de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 6 de 6
ajpancha
Además ten en cuenta que puedes contar con las imágenes BING por parte de CIVIL 3D, configurando primero tu sistema de coordenadas y luego en el RIBBON GEOUBICACION, puedes hacer uso de dichas imágenes, ver img...
Lo que te puedo indicar o aclarar, es que las imágenes BING por parte de CIVIL 3D, no son actualizadas, sino me equivoco son del año 2010 a 2012, en cambio si utilizas RASTER DESIGN, puedes utilizar imágenes del GOOGLE EARTH, las cuales están mas actualizadas, con RASTER insertas, georeferencias y puedes exportar dicha imagen del GE como una IMAGEN RASTER REFERENCIADO, y con ello la puedes usar nuevamente en el CIVIL 3D o ARCGIS la cual se ubicara inmediatamente en su respectiva coordenada ya que antes fue exportada con su respectivo sistema de coordenadas, y así no tendrás que georeferenciarla de nuevo...
Espero que la info te pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
