BUENAS TARDES TENGAN USTEDES NECESITO UNA ORIENTACION QUISIERA SABER QUE SIGNIFICA ESO DE CONVERTIR LAS LLAMADAS DE COMMAND A COMMAND_S Y COMO SOLUCIONARLO YA QUE DESCARGUE UNA APLICACION DE PRUEBA QUE SE LLAMA CARD-EARTH Y QUIERO IMPORTAR UNA IMAGEN. GRACIAS POR SU AYUDA
@Anonymous esta versión prueba tiene limitaciones.
Pero puede usar las herramientas de autodesk para tu caso "raster desing"
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
Hola, te invito a ver este video de como llevar imagenes de google earth al civil 3d.
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
MUCHAS GRACIAS POR LOS CONSEJOS DEBERAS SI SIRVEN UNA FORMA MUY SENCILLA DE PONER UNA IMAGEN GEOREFERENCIADA
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Además ten en cuenta que puedes contar con las imágenes BING por parte de CIVIL 3D, configurando primero tu sistema de coordenadas y luego en el RIBBON GEOUBICACION, puedes hacer uso de dichas imágenes, ver img...
Lo que te puedo indicar o aclarar, es que las imágenes BING por parte de CIVIL 3D, no son actualizadas, sino me equivoco son del año 2010 a 2012, en cambio si utilizas RASTER DESIGN, puedes utilizar imágenes del GOOGLE EARTH, las cuales están mas actualizadas, con RASTER insertas, georeferencias y puedes exportar dicha imagen del GE como una IMAGEN RASTER REFERENCIADO, y con ello la puedes usar nuevamente en el CIVIL 3D o ARCGIS la cual se ubicara inmediatamente en su respectiva coordenada ya que antes fue exportada con su respectivo sistema de coordenadas, y así no tendrás que georeferenciarla de nuevo...
Espero que la info te pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
