Estoy creando una superficie de terreno mediante grading to surface y el perimetro de la superficie con feature line. edito las elevaciones como me lo pide el ingeniero civil, pero en uno de los puntos donde debería ser plano, me muestra una curva en el perfil. saben que puedo hacer para mejorar eso?
anexo imagen de muestra donde señalo la feature line con sus elevaciones, cual es el perfil y como debería verse y la dirección de la superficie para que se hagan una idea.
valoro mucho su respuesta.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: SUPERFICIE QUE QUEDA CON CURVA EN PERFIL
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ariel_nina. Ir a solución.
hola @Anonymous ya verificaste que tu perfil este tomando la información de tu superficie creada y no de otra superficie que tengas??
Hola @Anonymous
Revisa si los puntos de feature Line contengan los datos correctos.
He creado una plataforma similar al tuyo y me sale de forma correcta.
Si tu problema sigue es mejor que compartas tu archivo. Saludos!
¡Hola @Anonymous !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad que te ayude a solucionar tu duda.
Mientras tanto, y cómo comenta @Manuel_Jinés, es recomendable que siempre nos hagas llegar el archivo sobre el que trabajas. De esta manera, la comunidad puede entender mejor lo que te sucede exactamente.
Restamos a la espera!
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
gracias @joaquim.moral aquí está el link de descarga del archivo
https://drive.google.com/file/d/10Hj_qEh2Nn98QihFcYt-BHRz93nbcK3w/view?usp=sharing
soy nuevo en el foro entonces si hay problemas para abrir el archivo agradezco me lo indiques.
hola @Anonymous
no se puede descargar tu archivo podrías subirlo en este foro, o dar acceso al archivo en drive
hola @Anonymous según tu consulta y tu archivo espero haber entendido y ayudarte con esta respuesta.
Saludos, el inconveniente está en que esos perfiles 6-7-8-9-10 que se han creado, deben verse totalmente planos en su adecuación debido a la configuración de la plataforma de adecuación que es a una agua. el resto de la información que se muestra en los perfiles es lo que se debe mostrar. muchas gracias por tu ayuda
Hola @Anonymous,
Una solución es revisar la triangulación de la superficie. He no tado que triangula los puntos altos con los bajos y esto ocasiona esa curva en vez de que sea plano.
La triangulación debería ser de esta forma.
1.- Para realizar eso selecciona la superficie creada con grading - click derecho - Edit surface - Estyle. Activas la triangulación.
2.- Seleccionas la superficie y te abre un menú en la parte superior - Edit Surface - Add Line. Añades lineas en los puntos que tienen la misma cota y de esta forma te presentará de forma recta la superficie en el perfil.
3.- Este sería el resultado al realizar los pasos anteriores.
4.- Lo ideal es que puedas completar en los circulos en azul tu terreno inicial.
Saludos!
