Civil 3D 2022.1 から、Geotechnical Modeler が使用できるようになりました。
ボーリングデータを基に、地層境界のサーフェスや、柱状図 (2D, 3D) の作成を行うことが可能です。
デモ動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。
また、「地質・土質調査成果電子納品要領」で定められたボーリング交換用データ (xml) を、
Geotechnical Modeler 用の csv に変換する Dynamo スクリプトを作成しました。
サンプルの dwg データを含めて公開しますので、ぜひご確認ください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: geospatialist. 解決策の投稿を見る。
kusakabe様
助けてください。01_Sampleの応用方法が分かりません。
xmlフォルダの参照として、自分が持っているボーリングデータが入ったフォルダを指定しましたが、
エラーメッセージ「実行は完了しましたが、エラーが発生しました」が表示され、変換後のcsvが出力されません。
私はDynamoに関することは、全く持って初心者です。
このサンプルのスクリプトを実行するにあたって、先に設定するべき環境や注意点などがありますか?
例えば、何かと何かが、同じフォルダ内になければならないとか?
ご返答のほど、お願いいたします。
富田
ご提供いただき、ありがとうございました。
凄いしかいえません。
本当に使いやすかったです。
2021verでは、自分で手入力でCSVを作り、Geotechnical Modelerにインポートしてきたんでした。このDynamo Playerで使って、ほんの数秒でインポートでき、とても感激でした。Georamaという毎月数十万の拡張機能に比べ、Geotechnical Modelerがずっと良いと思いましたが、アメリカやイギリスのBore holeがCSV形式で便利ですが、日本では便利ではなっかた。このDynamo playerご提供いただき、本当にありがとうございました。
そして、2021verのGeotechnical Modelerに比較し、2022verがとても使いやすくになりました。
Civil 3Dの2022バージョンを使ってください。
私も最初に2021バージョンで試しまして、確かにエラーが出ましたが。2022バージョンに変換すると、問題がなかったです。
そして、Dynamo Playerについて、動画で見せたように、ボタンを押すだけでいいです。ただ、XMLフォルダの所の参照ボタンを押して、自分のbore holeデータのfolderに指定したら、いけるはずです。試してみてください。
お世話になっております。
サンプルデータに関して、
「Orientation and Inclination.csv」エクセルにて角度Inclination「15°」となっていますが、
3Dボーリングの表示では角度15°に見えないのですが、これはどのような理由でしょうか。
90°を入力すると、垂直に立ちますが、法則がわからなくて困っています。
お手数おかけしますが、ご回答頂けると幸いです。
こんにちは。
以下はGeotechnical moduler開発者当時アップロードした資料で、あそこに、方向(Orientation)と角度(Inclination)につき記述があります。角度(Inclination)につき、90度は鉛直下で、0度は水平で、-90度は鉛直上だようです。これは多分日本と逆でしょうね。方向(Orientation)は日本と同じだと思います。もし、垂直の孔口であれば、このファイルなくでもいいです。
そして、リンクも貼ります、ご確認ください。
私は地質調査の専門ではないです、ご質問に答えたでしょうか。
@geospatialist さん、@takashi_uchiyamaKQE2M さん、こんにちは。
@geospatialist さん、takashi_uchiyamaKQE2M さんからの質問へのご回答ありがとうございます。
これからサンプルをご覧になる方々にとっても geospatialist さんの返信は役立つ情報ですので、回答をみつけやすいようにこちらで解決策として承認しました
@takashi_uchiyamaKQE2M さん、ご質問いただきありがとうございました。解決をご報告いただき、助かります。
本トピックを閲覧されているみなさまへ
このトピックはお知らせを目的としている、かつ一度解決策を承認している状態です。
以下の理由により返信欄を閉鎖します。
今後、本サンプルや動画で紹介されている内容について質問がある方は、新規トピックを作成し、質問を投稿してくださいますようお願いいたします。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
