civil 3D初心者です。
CSV形式の座標データを図面に反映させたが、本来あるべき位置にポイントが落ちません。
座標系の設定などが必要なのでしょうか?
ちなみに、図面は海外の現場の図面になります。
お手数ですが、教えていただけると幸いです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
図面に反映させたら、本来あるべき位置にポイントが落ちないという事ですが、図面には座標は設定されていないという事なのでしょうか?
そうであれば、下記のように設定すると図面に座標が設定されますので、それから再度csvファイルを読み込んでみてはどうでしょうか。
下記も参考になると思います。
https://bim-design.com/infra/training/civil3d.html
下の方の「バージョン2019」の地形編には、色々なデータ形式から地形を作成する手順が紹介されていますよ。
Kazue.t
私だったら確認すること
〇図面がm単位になっているか
〇CSVポイントファイル形式が意図したものになっているか
日本の座標は測量座標と数学座標が存在していて、CivilではXとYが逆なのに、他社のソフトでは測量座標のままで入力してもZが逆にならないものもあったり、わかっているつもりでも間違ってしまいます。
@takabado0216 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
複数の方々から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
解決策の承認ありがとうございます。
同じようにお困りの方が回答をみつけやすいように、私の返信を解決策から外しました。
また、nekonoko さんの返信もコミュニティにとって役立つ情報かと思いますので、追加で解決策として承認しています。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
