コミュニティ
CIM - 土木関連フォーラム
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Geotechnical Modeler サンプル
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
tatsuya.kusakabe
4759 件の閲覧回数, 8 件の返信
Civil 3D 2022.1 から、Geotechnical Modeler が使用できるようになりました。
ボーリングデータを基に、地層境界のサーフェスや、柱状図 (2D, 3D) の作成を行うことが可能です。
デモ動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。
https://autode.sk/3Dpryar
また、「地質・土質調査成果電子納品要領」で定められたボーリング交換用データ (xml) を、
Geotechnical Modeler 用の csv に変換する Dynamo スクリプトを作成しました。
サンプルの dwg データを含めて公開しますので、ぜひご確認ください。
https://autode.sk/3DnF2U0
Tatsuya Kusakabe
Technical Sales Specialist
Autodesk Ltd., Japan
タグ(2)
ラベル(1)
8件の返信8
メッセージ2/9
tomita
次のアカウントへの返信: tatsuya.kusakabe
kusakabe様
助けてください。01_Sampleの応用方法が分かりません。
xmlフォルダの参照として、自分が持っているボーリングデータが入ったフォルダを指定しましたが、
エラーメッセージ「実行は完了しましたが、エラーが発生しました」が表示され、変換後のcsvが出力されません。
私はDynamoに関することは、全く持って初心者です。
このサンプルのスクリプトを実行するにあたって、先に設定するべき環境や注意点などがありますか?
例えば、何かと何かが、同じフォルダ内になければならないとか?
ご返答のほど、お願いいたします。
富田
メッセージ3/9
geospatialist
ご提供いただき、ありがとうございました。
凄いしかいえません。
本当に使いやすかったです。
2021verでは、自分で手入力でCSVを作り、Geotechnical Modelerにインポートしてきたんでした。このDynamo Playerで使って、ほんの数秒でインポートでき、とても感激でした。Georamaという毎月数十万の拡張機能に比べ、Geotechnical Modelerがずっと良いと思いましたが、アメリカやイギリスのBore holeがCSV形式で便利ですが、日本では便利ではなっかた。このDynamo playerご提供いただき、本当にありがとうございました。
そして、2021verのGeotechnical Modelerに比較し、2022verがとても使いやすくになりました。
メッセージ4/9
geospatialist
次のアカウントへの返信: tomita
Civil 3Dの2022バージョンを使ってください。
私も最初に2021バージョンで試しまして、確かにエラーが出ましたが。2022バージョンに変換すると、問題がなかったです。
そして、Dynamo Playerについて、動画で見せたように、ボタンを押すだけでいいです。ただ、XMLフォルダの所の参照ボタンを押して、自分のbore holeデータのfolderに指定したら、いけるはずです。試してみてください。
メッセージ5/9
takashi_uchiyamaKQE2M
お世話になっております。
サンプルデータに関して、
「Orientation and Inclination.csv」エクセルにて角度Inclination「15°」となっていますが、
3Dボーリングの表示では角度15°に見えないのですが、これはどのような理由でしょうか。
90°を入力すると、垂直に立ちますが、法則がわからなくて困っています。
お手数おかけしますが、ご回答頂けると幸いです。
メッセージ6/9
geospatialist
次のアカウントへの返信: takashi_uchiyamaKQE2M
こんにちは。
以下はGeotechnical moduler開発者当時アップロードした資料で、あそこに、方向(Orientation)と角度(Inclination)につき記述があります。角度(Inclination)につき、90度は鉛直下で、0度は水平で、-90度は鉛直上だようです。これは多分日本と逆でしょうね。方向(Orientation)は日本と同じだと思います。もし、垂直の孔口であれば、このファイルなくでもいいです。
そして、リンクも貼ります、ご確認ください。
https://static.au-uw2-prd.autodesk.com/handout_20912_WF20912-L_20An_20Introduction_20to_20the_20Geot...
私は地質調査の専門ではないです、ご質問に答えたでしょうか。
メッセージ7/9
次のアカウントへの返信: geospatialist
お疲れ様です。
丁寧なご回答ありがとうございました。
困っていたので、すごく助かりました。
メッセージ8/9
mari.shimode
@geospatialist さん、@takashi_uchiyamaKQE2M さん、こんにちは。
@geospatialist さん、takashi_uchiyamaKQE2M さんからの質問へのご回答ありがとうございます。
これからサンプルをご覧になる方々にとっても geospatialist さんの返信は役立つ情報ですので、回答をみつけやすいようにこちらで解決策として承認しました
@takashi_uchiyamaKQE2M さん、ご質問いただきありがとうございました。解決をご報告いただき、助かります。
Mari Shimode
メッセージ9/9
mari.shimode
本トピックを閲覧されているみなさまへ
このトピックはお知らせを目的としている、かつ一度解決策を承認している状態です。
以下の理由により返信欄を閉鎖します。
  • お知らせを目的としたタイトルのため、返信で具体的に質問されている状況と同じように困っている方たちがキーワードを検索したときに、このトピックにたどり着かない可能性がある
  • 解決済みのトピックに新たに質問をすると、コミュニティが質問に気づかない可能性がある
今後、本サンプルや動画で紹介されている内容について質問がある方は、新規トピックを作成し、質問を投稿してくださいますようお願いいたします。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
