コリドー、アセンブリの設定
コリドー、アセンブリの設定
適用対象外
1,754件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
コリドー、アセンブリの設定
適用対象外
堤防法面の設計をしています。
現況サーフェスに対し、断面➀②③が混在してます。
コリドー、アセンブリの良い設定方法はありませんか?
特に不均質高さを持つ現況サーフェスに対し、断面➀の法尻の設定が難しいです
ご指導よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
1,755件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
AutoCivilAkita01
お疲れ様です。
この場合、道路を基準に作成するのが良いと思われます。
①道路線形を用意し、現況地形縦断図を作成します。
②現況の縦断へ道路縦断計画線を引きます。
③道路縦断計画をもとに、道路+切土・盛土のコリドーを作成します。
この基本的な操作については、以下のアドレスを参考にしてみてください。
http://bim-design.com/infra/movie/autocad_civil_3d_selftraining/04.html
あなたの横断図には勾配が混在しているようですね。
この場合は、「No.0~10まで1:1のアセンブリ、No.10~20まで1:0.5のアセンブリ」といったように区間ごとにアセンブリを変更することで対応できます。
アセンブリを作成する際は、「道路サブアセンブリ」の端部に「小段付き法面展開サブアセンブリ」を接続します。
試してみてわからないことがありましたらまたどうぞ
佐貫 将太郎
土工設計・3DCADオペレータ
Facebookプロフィール
Twitterプロフィール
Facebookプロフィール
0 件のいいね
メッセージ3/8
適用対象外
➀「No.0~10まで1:1のアセンブリ、No.10~20まで1:0.5のアセンブリ」といったように区間ではなく
「No.0~2、No.5~6、No.8~9まで1:1」
「No.2~5、No.6~8、No.9~10まで1:0.5」のように細かく分類が必要となります。
こういった場合は、難しいでしょうか?
②おそらく、法の先端と現況の交点を探しているのかと?
法の先端ではなく、小段の先端との交点をコリドーで
作成したいのですが難しいですか?
0 件のいいね
メッセージ4/8
適用対象外
➀「No.0~1、3~4、6~8まで1:1のアセンブリ、No.1~3、4~6、8~10まで1:0.5」
 のように断面が細分化されています。
 このような場合は、難しいでしょうか?
作成したいのですが難しいですか?
0 件のいいね
メッセージ5/8
適用対象外
➀「No.0~1、2~4、6~8まで1:1のアセンブリ、No.1~2、4~6、8~10まで1:0.5のアセンブリ」
といったように断面が細分化せてています。
一つ一つ設定が必要でしょうか?
作成したいのですが難しいですか?
0 件のいいね
メッセージ6/8
AutoCivilAkita01
お疲れ様です。
①測点さえ設定されていれば、細かい区間でもアセンブリの指定はできます。
②「小段の先端との交点をコリドーで作成したいのですが」ということですが、どのような法面を考えていますか?
 アセンブリの作成時には、法面最大高さ(例:7m)、小段水平距離(例:1.5m)と勾配を考慮して設定していると思います。
 それを踏まえて考えてみると、
 断面②のような場合は、特に考えなくても既存地形にすりつくでしょう。
 断面①の場合、小段の長さを長~く指定し、小段勾配をほぼ水平(1:1000など)に設定します。
 法面最大高さまで法面が下がっていったら、小段をほぼ水平の勾配で既存地形にぶつけます。
 また別の考え方として、既存地形の勾配変化ラインより水平サーフェスを作り、ターゲットをそれに設定する方法もあります。
 平面上で勾配変化ラインを作り、それを既存地形の標高に合わせて計画線を作らせ、計画線より適当な長さの水平サーフェスを作成します。
 「小段付き法面勾配」のターゲットを水平サーフェスにすれば、勾配変化点と同じ標高で法面が終わるようになります。
佐貫 将太郎
土工設計・3DCADオペレータ
Facebookプロフィール
Twitterプロフィール
Facebookプロフィール
メッセージ7/8
適用対象外
いつも早急なお返事ありがとうございます。
私の説明不足な点がありました。
「断面①の場合、小段の長さを長~く指定し、小段勾配をほぼ水平(1:1000など)に設定します。
 法面最大高さまで法面が下がっていったら、小段をほぼ水平の勾配で既存地形にぶつけます。」
この案で進めたいのですが、法面最大高が固定値ではなく断面によって変化するといった状況です。
つまり、水平サーフェス案も水平ではなく、3Dサーフェスが必要となります。
やはり、手間がかかりますが3Dサーフェスを作成することが最適解となりそうと考えていますが。
いかがでしょう?
0 件のいいね
メッセージ8/8
AutoCivilAkita01
解決済み
お疲れ様です。
水平サーフェスと銘打ってはいますが、勾配変化点から水平にオフセットしたポイントを繋いだサーフェスなのでちょっと意味が違ってきます。
このサーフェスはグレーディングツールにて作成します。計画線のコマンドにてラインに標高値をもたせたら、グレーディングツールにて「距離@水平」を指定するだけです。
作成したサーフェスを断面で見れば、勾配変化点から水平に山側へラインが伸びた絵面になっているはずです。
説明しづらいので、時間がなくて作りかけ放置になってたモデルを貼っておきますので、なんとか参考にしてみてください。
佐貫 将太郎
土工設計・3DCADオペレータ
Facebookプロフィール
Twitterプロフィール
Facebookプロフィール
