Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
SOLIDWORKS vers NAVISWORKS
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
APLICIT_09
297 Visites, 9 Réponses
Bonjour
j'importe des fichiers SLDASM dans NAVISWORKS.
L'objet est mal orienté. La vue de haut NAVIS affiche l'objet vue de face à l'envers, et c'est très pénible pour l'orbit.
Objet vu du dessous à l'import.
La solution pour le moment c'est d'ouvrir un fichier démo NAVIS, puis ajouter l'objet que je retourne. Je supprime alors le fichier démo et enregistre en NWF ou NWD.
Objet après la rotation sur l'axe X à 90°.
Impossible de définir la vue en face sur le gyzmo. Et si je charge d'autres fichiers SOLIDWORKS, je recommence.
Une idée ?
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
jacquesrigal3467
en réponse à: APLICIT_09
Bonjour @APLICIT_09 ,
Les fichier issus d'outils mécanique sont souvent orienté en Y vertical, il me semble qu'il est possible de changer cela à l'export depuis Solidworks.
Pas de possibilité dans Navisworks sous forme d'option il me semble, comme dans la boite de dialogue des options suivante :
Pourquoi ne pas faire un Export DWG depuis solidworks afin d'avoir un fichier exploitable dans Navisworks dans le bon sens ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 10
Gaëtan_DENIS
Salut,
Sinon la rotation de l'import de 90° ne peut t'il pas résoudre le problème?
Gaëtan
Message 4 sur 10
APLICIT_09
en réponse à: jacquesrigal3467
Bonjour
Je n'ai pas Solid, que les fichiers...
Message 5 sur 10
APLICIT_09
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Bonjour.
Je n'ai pas eu l'option à l'import.
Message 6 sur 10
Gaëtan_DENIS
Je voulais dire qu'il est possible de sélectionner les liens dans Navisworks et de les translater, de les "rotationner" etc... Voir ta capture d'écran
Gaëtan
Message 7 sur 10
APLICIT_09
C'est ce que je fais mais le view cube suit la transformation.
Message 8 sur 10
Charles.Piro
Salut,
comme le dit @jacquesrigal3467, cette inversion est liée à l'export. Il n'y a pas d'options dans Navisworks pour modifier cela lors de l'import.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 10
manon_puel
Bonjour @APLICIT_09
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 10 sur 10
APLICIT_09
en réponse à: manon_puel
Du coup j'ai créé un fichier de départ avec un sol Revit, puis j'importe mes objets que je modifie pour les aligner sur le cube.
Merci pour votre aide.
Publier dans les forums
