Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Visibilité des canalisations sous la plage de vue
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
hakim.chaffort
116 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je ne comprends pas pourquoi les canalisations du niveau inférieur son visible sur la vue du niveau supérieur malgré le réglage de la plage de vue.
Les canalisations entourées en rouge sont au niveau 0 à 600mm.
La vue ci-dessus est au niveau 1.
Je n'ai pas ce problème sur le niveau 2 (je ne vois pas les canalisations du niveau 1) alors que les réglages sont identiques, (par rapport au niveau 2).
Auriez vous une explication ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
hakim.chaffort
en réponse à: hakim.chaffort
Ok...
Le problème été le réglage du "niveau en fond de plan".
Message 3 sur 3
@hakim.chaffort ça arrive parfois 😁
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Publier dans les forums
