Bonjour,
Comment est-il possible de gérer l'espacement entre ligne de cotes pour avoir le même espacement afin que le plan soit plus harmonieux.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour, je parle de l'espacement entre deux lignes cotes comme l'image ci-joint
Bonjour,
nhenry à raison c'est par le biais du: Type de chaîne de cote: Ligne de base que l'on crée ce genre de cotes. Vous pouvez gérer le décalage des lignes de base dans la palette des propriétés.
Jean-François Brigaud
Bonjour,
L'espacement peux se gérer via un magnétisme qui se gère dans le paramètre "Distance de l'accrochage à la ligne de cote"
Le magnétisme n'est pas flagrant (à cause du framerate d'enregistrement assez faible) dans la vidéo ci-dessous mais on peut bien le "ressentir"
Le magnétisme se manifeste également par la présence d'une petite ligne bleu-cyan
Pas mieux et découvert par "accident" il y a 1 an 🙂
Et dire que Autocad Architecture savait le faire, qu'archicad sait le faire... Cette option est mieux que rien 🙂
Bjr
Je voulais dire que les outils que je citais hier savent automatiquement faire directement 3 chaines de cotes de la cote détaillées à la cote globale... contrairement à REVIT qui nécessite de faire une chaine de cote détaillée, plus une chaine de cote globale.
Bonne journée
Gaëtan DENIS
AEC INFORMATIQUE
Bonjour à tous
Pour disposer régulièrement, à x mm les unes des autres, les lignes de cotes, il faut renseigner la propriété de type Distance à l'accrochage de la ligne de cote (dans la partie graphisme), en mettant par exemple 10, du type Style de cotation... Lors du placement des lignes suivantes, vous constaterez que la nouvelle ligne "accroche" tous les x mm, et même, en regardant bien, vous verrez une ligne de pointillés bleus apparaitre à ce moment là.
@ plus
P.S : Cf la vidéo de Mickael ci-dessus.
j'ai créer des lignes de repères et après avoir fait la cotation et mis à côté; j'ai déplacer la ligne de cotation avec la commande déplacer (important) et je l'ai accrocher à la ligne re repère.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
