Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Problème escalier
21 RÉPONSES 21
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 22
Sacha_lyet
766 Visites, 21 Réponses
Bonjour à tous,
Je me retrouve confrontée à un problème avec mon escalier et je n'arrive pas à comprendre.
J'ai dessiné cet escalier tout simple en modifiant l'esquisse :
J'aimerais modifier la profondeur structurelle.
Pour cela, je sélectionne l'escalier - Modifier le type - Type de volée - Dupliquer...
Là je crée une structure de 500 mm, et je modifie Profondeur structurelle à 500
Je valide et voilà ce qu'il se passe avec l'escalier :
Pourtant, en plan d'étage, la représentation est correcte :
De plus, en modifiant l'esquisse, j'ai souvent un problème avec la première marche qui a une hauteur plus petite que les autres.
Savez-vous pourquoi et comment je peux faire pour modifier cela ?
Je vous remercie.
Bonne journée 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème escalier
21 RÉPONSES 21
Message 2 sur 22
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Sacha_lyet
Salut,
Peux tu nous donner ta versio nde REVIT et le fichier qui va bien
Gaëtan
Message 3 sur 22
Sacha_lyet
Merci pour votre réponse 🙂
Je suis sur Revit 2021 et voici le fichier
Message 4 sur 22
Gaëtan_DENIS
Alors le fait de débuter avec un contremarche nous fait partir sur un hauteur égale à l'épaisseur de la paillasse. Donc la décocher est peut être mieux
Cela peut être déjà une piste
Gaëtan
Message 5 sur 22
Sacha_lyet
Le souci c'est que lorsque je fais ça, la représentation en plan d'étage est correcte mais pas en 3D, il n'y a plus que 2 marches :
Message 6 sur 22
Gaëtan_DENIS
Re,
Peux tu refaire l'escalier avec l'outil volée ne le fait pas en esquisse
Une fois tracée, tu enlèves la contremarche en décochant, puis avec la poignée ronde tu la descends un peu pour enlever graphiquement cette marche de trop....
Je n'ai pas saisi pourquoi REVIT fait cela mais cela peut te permettre de répondre à ta problématique...
Gaëtan
Message 7 sur 22
Sacha_lyet
Je travaille d'après des nuages de points, je suis obligée de passer par l'esquisse pour que mes escaliers soient vraiment justes..
Message 8 sur 22
Gaëtan_DENIS
Bonjour,
Pour avoir fais l'exercice plusieurs fois, je testerai dans ton cas de partir avec un escalier fait par composant pour dégrossir le sujet, puis de le passer en esquisse pour parfaire le sujet. C'est comme cela que je procèderai.
Gaëtan
Message 9 sur 22
patrick.emin
Bonjour @Sacha_lyet  les conseils de Gaétan ont-ils permis de vous aider?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 22
Sacha_lyet
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Je le remercie mais non je n'ai pas encore trouvé la solution à mon problème 🙂
Message 11 sur 22
Gaëtan_DENIS
Salut,
Peux tu regarder avec les escalier préfabriqués et me dire si ça marche mieux ou pas? c'est dans le menu déroulant dans les propriétés
Gaëtan
Message 12 sur 22
Gaëtan_DENIS
D'autre part, as tu essayé ce que je préconisais?
Message 13 sur 22
Bonjour,
As-tu essayé de modifier l'esquisse après avoir modifié la profondeur structurelle ? Apparemment une ligne de marche est restée en place.
Message 14 sur 22
Sacha_lyet
Bonjour messieurs et merci pour votre aide 🙂
J'ai essayé avec escalier préfabriqué mais cela n'a rien changé.
Par contre, en modifiant la profondeur structurelle avant l'esquisse, cela a fonctionné ! Merci beaucoup
A tout hasard, est-ce que vous savez pourquoi ma première marche est souvent moins haute que le reste lorsque je modifie l'esquisse ? Et comment modifier la hauteur ?
Message 15 sur 22
Gaëtan_DENIS
Salut
Peux tu faire varier cette valeur dans le négatif?
Gaëtan
Message 16 sur 22
Sacha_lyet
Non cela ne fonctionne pas..
Message 17 sur 22
Gaëtan_DENIS
As tu testé de faire une volée avec l'outil volée puis de la transformer en esquisse?
Gaëtan
Message 18 sur 22
Sacha_lyet
Yess, c'est comme cela que je m'y prends.
Je dessine un escalier puis Convertir et Modifier l'esquisse
Message 19 sur 22
Gaëtan_DENIS
Bon alors j'ai redessiné avec un escalier par volées avec une contre marche de départ.
les contraintes sont les suivantes
la dernière marche est trop haute, je met 5 contre marche j'attends le résultats puis je remets 4 le nombre de contremarches
et là le bas et le haut correspondantes aux contraintes.
Il faut garder la contre marche de départ, ensuite j'ai modifier l'esquisse tout en gardant un oeil sur la première marche. Selon les modifs, la première marche peut "décoller" en effet". J'ai testé ave le préfa là ou si je passe en monobloc, la paillasse part en sucette....
Dans mon exemple tout colle
A voir de ton côté
Gaëtan
Message 20 sur 22
patrick.emin
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Bonjour @Sacha_lyet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
