Revit : Problème escalier
Sacha_lyet
Sacha_lyet
Bonjour à tous,
Je me retrouve confrontée à un problème avec mon escalier et je n'arrive pas à comprendre.
J'ai dessiné cet escalier tout simple en modifiant l'esquisse :
J'aimerais modifier la profondeur structurelle.
Pour cela, je sélectionne l'escalier - Modifier le type - Type de volée - Dupliquer...
Là je crée une structure de 500 mm, et je modifie Profondeur structurelle à 500
Je valide et voilà ce qu'il se passe avec l'escalier :
Pourtant, en plan d'étage, la représentation est correcte :
De plus, en modifiant l'esquisse, j'ai souvent un problème avec la première marche qui a une hauteur plus petite que les autres.
Savez-vous pourquoi et comment je peux faire pour modifier cela ?
Je vous remercie.
Bonne journée 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème escalier
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
854 Visites
21 Réponses
Replies (21)
Gaëtan_DENIS
Salut,
Peux tu nous donner ta versio nde REVIT et le fichier qui va bien
Gaëtan
0 J'aime
Sacha_lyet
Merci pour votre réponse 🙂
Je suis sur Revit 2021 et voici le fichier
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
Alors le fait de débuter avec un contremarche nous fait partir sur un hauteur égale à l'épaisseur de la paillasse. Donc la décocher est peut être mieux
Cela peut être déjà une piste
Gaëtan
0 J'aime
Sacha_lyet
Le souci c'est que lorsque je fais ça, la représentation en plan d'étage est correcte mais pas en 3D, il n'y a plus que 2 marches :
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
Re,
Peux tu refaire l'escalier avec l'outil volée ne le fait pas en esquisse
Une fois tracée, tu enlèves la contremarche en décochant, puis avec la poignée ronde tu la descends un peu pour enlever graphiquement cette marche de trop....
Je n'ai pas saisi pourquoi REVIT fait cela mais cela peut te permettre de répondre à ta problématique...
Gaëtan
0 J'aime
Sacha_lyet
Je travaille d'après des nuages de points, je suis obligée de passer par l'esquisse pour que mes escaliers soient vraiment justes..
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
Bonjour,
Pour avoir fais l'exercice plusieurs fois, je testerai dans ton cas de partir avec un escalier fait par composant pour dégrossir le sujet, puis de le passer en esquisse pour parfaire le sujet. C'est comme cela que je procèderai.
Gaëtan
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Sacha_lyet  les conseils de Gaétan ont-ils permis de vous aider?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Sacha_lyet
Bonjour,
Je le remercie mais non je n'ai pas encore trouvé la solution à mon problème 🙂
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
Salut,
Peux tu regarder avec les escalier préfabriqués et me dire si ça marche mieux ou pas? c'est dans le menu déroulant dans les propriétés
Gaëtan
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
D'autre part, as tu essayé ce que je préconisais?
0 J'aime
FlorianFélix-Emery
Solution acceptée
Bonjour,
As-tu essayé de modifier l'esquisse après avoir modifié la profondeur structurelle ? Apparemment une ligne de marche est restée en place.
Sacha_lyet
Bonjour messieurs et merci pour votre aide 🙂
J'ai essayé avec escalier préfabriqué mais cela n'a rien changé.
Par contre, en modifiant la profondeur structurelle avant l'esquisse, cela a fonctionné ! Merci beaucoup
A tout hasard, est-ce que vous savez pourquoi ma première marche est souvent moins haute que le reste lorsque je modifie l'esquisse ? Et comment modifier la hauteur ?
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
Salut
Peux tu faire varier cette valeur dans le négatif?
Gaëtan
0 J'aime
Sacha_lyet
Non cela ne fonctionne pas..
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
As tu testé de faire une volée avec l'outil volée puis de la transformer en esquisse?
Gaëtan
0 J'aime
Sacha_lyet
Yess, c'est comme cela que je m'y prends.
Je dessine un escalier puis Convertir et Modifier l'esquisse
0 J'aime
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
Bon alors j'ai redessiné avec un escalier par volées avec une contre marche de départ.
les contraintes sont les suivantes
la dernière marche est trop haute, je met 5 contre marche j'attends le résultats puis je remets 4 le nombre de contremarches
et là le bas et le haut correspondantes aux contraintes.
Il faut garder la contre marche de départ, ensuite j'ai modifier l'esquisse tout en gardant un oeil sur la première marche. Selon les modifs, la première marche peut "décoller" en effet". J'ai testé ave le préfa là ou si je passe en monobloc, la paillasse part en sucette....
Dans mon exemple tout colle
A voir de ton côté
Gaëtan
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Sacha_lyet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
