Bonjour,
Débutant sur Revit, je tente d'obtenir la porte de l'image 1 à partir de la seconde. Auriez-vous des conseils pour m'aider à y parvenir ? Cela fait deux heures que je suis dessus et je rame.
D'abord, premier problème : est-il possible de décomposer des familles imbriquées (la porte en elle-même et la partie fixe) ? Car quand je tente d'utiliser des volumes vides pour une soustraction, mais seulement une partie de l'ensemble est effectivement supprimé.
Alternative et second problème, est-il possible de supprimer la partie haute à partir d'un plan de section pour ensuite créer l'arrondi de la porte ?
Merci par avance pour votre aide ! 🙂
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par bozdemir2MPCW. Accéder à la solution.
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, normalement dans les familles de bases Revit vous deviez avoir des types de portes qui se rapprochent beaucoup plus à la photo que vous avez envoyer.
Si vous souhaitez juste faire un arrondi au dessus de votre porte, soit vous faites une extrusion arrondi sur le dessus de votre porte en vue de face ainsi qu'une extrusion vide de face qui a la forme de votre porte.
Soit vous envoyez votre porte ici et je peux regarder pour vous le faire.
J'ai effectivement trouvé une porte qui y ressemblait dans le bibliothèque. La seule différence est que celle que je recherche vient au nu extérieur. Je modifierai donc ça plus tard (si j'y arrive). Merci pour votre aide ! 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
