Bonjour!
C'est depuis quelque années que je pratique sur revit, mais je toujours eu un problème dans la jonction de mur rideaux dans le coin de mur. Très souvent j'utilise le mur rideaux comme fenêtre, et quand je fais sur un croisement de deux mur, il y a un très mauvais chevauchement entre le mur rideaux et le mur de base. Ça m'aiderais bcp si j'avais une solution pour ça.
Merci !
Voici une capture qui montre le problème
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Jointure d'un mur rideau dans les angles
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour!
Merci !
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Excusez-moi, je ne peux parler le francais tres bien, mais si je vous comprend bien: Vous devez tracer la ligne de la mur a le visage de la mur que vous voulez couper avec les murs-rideaux. Les meneaux du mur-rideau doivent etre decale de la ligne.
Si vous ne voulez pas decaler les murs-rideaux, au lieu de ca, vous pouvez separer les murs autour de les fenetres, mais ca ne va pas bien si les fenetres ont beaucoup de tailles differentes. Si les fenetres ont les memes haut, ca vas marcher plus facile.
Bonjour @arthurchks
Jean-François Brigaud
Bonjour @arthurchks
Bonjour @arthurchks
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @arthurchks
Bonjour @arthurchks
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @arthurchks
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
