Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Jointure d'un mur rideau dans les angles
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
arthurchks
561 Visites, 4 Réponses
Bonjour!
C'est depuis quelque années que je pratique sur revit, mais je toujours eu un problème dans la jonction de mur rideaux  dans le coin de mur. Très souvent j'utilise le mur rideaux comme fenêtre, et quand je fais sur un croisement de deux mur, il y a un très mauvais chevauchement entre le mur rideaux et le mur de base. Ça m'aiderais bcp si j'avais une solution pour ça.
Merci !
Voici une capture qui montre le problème
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
AMillarSOA
en réponse à: arthurchks
Excusez-moi, je ne peux parler le francais tres bien, mais si je vous comprend bien: Vous devez tracer la ligne de la mur a le visage de la mur que vous voulez couper avec les murs-rideaux.  Les meneaux du mur-rideau doivent etre decale de la ligne.
Si vous ne voulez pas decaler les murs-rideaux, au lieu de ca, vous pouvez separer les murs autour de les fenetres, mais ca ne va pas bien si les fenetres ont beaucoup de tailles differentes.  Si les fenetres ont les memes haut, ca vas marcher plus facile.
Message 3 sur 5
jfbrigaud
Bonjour @arthurchks
  1.  Créer vos 2 murs
  2. Supprimer la file de meneau qui se trouve dans l'angle pour un des 2 murs .
  3. remplacer la file de meneau  qui se trouve dans l'angle du mur restant par un meneau d'angle.(sélecteur de types)
Jean-François Brigaud
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @arthurchks
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @arthurchks
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
