Bonjour,
Est-il possible sur Revit de créer un paramètre qui ne se duplique pas d'un élément à l'autre. L'idée est de créer un paramètre d'identifiant unique et bloqué.
Par exemple sur des réservations dans une maquette, on créer un paramètre nom, on nomme la réservation numéro 1 "résa 01" et sur la réservation numéro 2 il est impossible de la nommer "résa 01"
Nota: L'idée est d'utiliser les outils natif de Revit sans passer par Dynamo
Merci pour vos réponses
Bonjour,
Salut,
AS tu tester de passer par les identifiants au moins si doublons il y a tu auras un avertissement c'est mieux que rien 😉
Gaëtan
Salut,
Gaëtan
Salut,
L'idée est de sécurisé le nommage, le fait que les identifiants natif de Revit indique que l'id. est dupliqué est trop aléatoire en termes de sécurité, cela dépends du modeler.
Je cherche plutôt a créer un paramètre bloqué pour simplifier l'exécution, dans le cas des id. natif de Revit on pourrais aussi vérifier à partir de nomenclature les id. dupliquer mais cela rajoute une tâche supplémentaire.
Merci pour ta réponse
Salut,
Bonjour @P.ALBRECHT
les ID sont uniques dans la même maquette mais pas inter-maquette....CAD tu peux avoir un élément de la maquette ELE qui a le même ID que celui de la maquette ARCHI.....
Le mieux est d'utiliser les GUID....Lui il est unique intra-maquette et extra-maquette....
Pour le faire apparaître sans programmation il suffit de faire un export IFC et regarder dans les le dernier onglet de la configuration d'export et cocher exporter les IFC GUID.
Tous les éléments de la maquette auront un GUID affiché dans la palette de propriété
Salutations,
Bonjour @P.ALBRECHT
Salutations,
Bonjour,
Merci pour votre réponse, la solution proposée ne corresponde pas à ma recherche. En effet ne connaissant pas cette option j'ai fait un test et le paramètre créée est le même pour tous les objets de même type.
Ci-dessous un export IFC d'un modèle avec 4 voiles lors de l'export avec la case cochée le paramètre créé est identique, je cherche des paramètres différents.
En vous remerciant
Bonjour,
En vous remerciant
Bonjour @P.ALBRECHT ,
Choisissez IfcGUiD en lieu et place de Type de GUID...
Je vous confirme que l'ifcGUID est unique.
salutations,
salutations,
Bonjour @P.ALBRECHT
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour @P.ALBRECHT
Merci.
bonjour @P.ALBRECHT , avez-vous pu essayer la dernière suggestion qui vous a été faite ?
bonjour @P.ALBRECHT , avez-vous pu tester la solution qui vous a été proposée ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
