Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Impossible de déplacer un élément en utilisant la modification de valeur de cote
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
jerome_jenicot
270 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
je me retrouve dans l'impossibilité de régler la position d'un accessoire via ses cotations.
Ce qui est étrange, c'est que les même accessoire placé quelques temps auparavant sont toujours déplaçable via les cote. mais pour tout nouvel élément que j'insère dans ma maquette, impossible de le déplacer de cette manière.
de plus, je n'ai plus de cote temporaires qui s'affiche.
si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Mikael_QUIJADA
en réponse à: jerome_jenicot
Bonjour,
A première vue j'ai deux pistes :
La première : https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Temporary-dimen...
La seconde serait plus un problème de placement : votre élément possède-t-il des plans ou des lignes de références qui sont bien parallèles à un élément du projet ?
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 6
jerome_jenicot
Bonjour,
Merci pour votre retour. pour ce qui est de la première solution, je n'ai pas l'option "activate dimension lorsque je sélectionne mon accessoire.
pour la seconde les éléments sont bien dans le même système d'axe, mais en continuant  à travailler, je me rend compte que le problème ne se présente que sur une seul de mes différentes familles hôtes.
Je joins la famille problématique et la famille d'accessoire que je place dessus. (le type exact est a version 95mm de l'ancre)
Message 4 sur 6
Mikael_QUIJADA
Ca fonctionne bien de mon coté mais il est possible que j'ai mal compris votre problématique.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 5 sur 6
jerome_jenicot
c'est bien cette manipulation que je ne sais pas faire. étrange. y aurait-il un raccourcis clavier qui verrouillerait ces action par famille?
merci d'avoir pris le temps d'essayer en tout cas.
Message 6 sur 6
patrick.emin
en réponse à: Mikael_QUIJADA
@Mikael_QUIJADA une idée?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
