Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Fichier CSV
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
alban.bicajTNXZR
309 Visites, 6 Réponses
Revit : Fichier CSV
Bonjour,
Je voudrais intégrer un paramètre masse en kg dans les tableaux de consultation Excel et nous ne savons pas comment traduire celui-ci en code et les types de paramètres acceptables sont : NUMBER, LENGTH, AREA, VOLUME, ANGLE et OTHER. Le but de cette manipulation est de remplir les nomenclatures automatiquement avec le poids de l'élément.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Fichier CSV
Étiquettes (1)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
RémiL
en réponse à: alban.bicajTNXZR
Bonjour @alban.bicajTNXZR
Tu souhaites faire une formule dans une nomenclature Revit on est d'accord ?
Tu peux le faire en cliquant ici :
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 3 sur 7
alban.bicajTNXZR
en réponse à: RémiL
Ce n'est pas vraiment sa...
En gros, dans mes coudes 3D, j'aimerais remplirai automatiquement les POIDS , c'est à dire quand je dessine un coude 3D en DN125, je veux que REVIT aille chercher dans la table de consultation le poids approprié, en kg.
Pour cela je dois donc modifié la formule de la table de consultation ci-dessous. Pour cela on à des types de paramètres pour coder et c'est les suivants : NUMBER, LENGTH, AREA, VOLUME, ANGLE et OTHER.
Enfaite j'aimerais
Message 4 sur 7
Bonjour,
C'est un truc comme ca que vous cherchez a faire ?
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 5 sur 7
philsogood
Alban,
Il y a quelques autres unités pour les outlook table
##other##
##angle##decimal_degrees
##volume##cubic_meters
##area##square_meters
##length##meters
##number##general
##mass##kilograms
##pipe_mass##kilograms
##piping_flow##cubic_meters_per_hour
Phil
Message 6 sur 7
Oui c'est, merci beaucoup
Message 7 sur 7
alban.bicajTNXZR
en réponse à: philsogood
Merci beaucoup pour ce tableaux, j'avais essayé le ##mass#kilograms et sa marchais pas, enfin bon, j'ai quand même réussi merci 👌
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
