Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ou me donner un lien vers des informations décrivant précisément la différence entre les outils Copier et Copier à l'identique ? En faisant des tests, je vois bien des différences, mais je ne sais pas :
* si j'ai visualisé toutes les différences possibles
* comment résumer la logique derrière
@ plus
P.S 1 : Je travaille surtout dans la partie MEP
P.S 2 : Pour ce qui est de l'outil Copier dans le presse-papier, no problem
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Résolu par Gaëtan_DENIS. Accéder à la solution.
Si je devais donner une explication, copier à l'identique permet de relancer l'outil gaine avec les mêmes caractéristiques que l'objet sur lequel tu as fait un clique droit et du coup je peux tracer des gaines d'un point A à un point B etc...
Copier un objet, ça reviens à le dupliquer, intéressant sur on veut faire deux gaines de longueurs identiques et parallèles.
Attention toute fois, le copier à l'identique ne reprend pas toutes les propriétés de certains éléments je l'ai vécu mais je ne saurai plus te donner d'exemple.
Autre exemple, clic droit sur un clapet coupe feu copier à l'identique tu pourras le placer sur un autre tronçon de gaine. Avec Copier à part mettre la copie sur la même gaine, tu ne pourras rien faire d'autre
En espérant avoir été clair 😜
Gaëtan
Bonjour
@Gaëtan_DENIS. Merci. J'ai constaté les mêmes choses, mais j'aimerai bien trouver une description plus précise du fonctionnement, de l'utilité de ces deux outils.
Salut @francis_l-haridon ,
à part les rubriques d'aides que voici :
Aide | Copie des éléments à l'aide de l'outil Copier à l'identique | Autodesk
Aide | Copie des éléments à l'aide de l'outil Copier | Autodesk
Je ne vois pas ce qu'il y a à rajouter à l'explication de @Gaëtan_DENIS .
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour
@jacquesrigal3467 : tu te doutes que j'avais déjà jeté un œil sur cette doc... 🙂
@Merci et @ plus
Bien sur, mais du coup je sèche sur les éléments dont tu as besoin pour mieux les comprendre.
Pour moi elle ne remplissent pas le même objectif, l'une permet de copier des objets intégralement sans avoir à les dessiner en les déplaçant d'un point a à un point b c'est donc copier, et l'autre permet d'éviter de revenir sur des fonctions de création en utilisant les objets déjà existant dans ton modèle pour en créer de nouveau, c'est donc une copie à l'identique pour relancer la fonction avec les paramètres de base de ton objet.
D'ailleurs AutoCAD à hérité de cette dernière fonction.
bonne journée.
Jacques Rigal
Pour le moi copier à l'identique me sert surtout dans le cas ou copie une famille vers un nouvel hôte.
Par exemple avec une réservation de dalle :
Si je dois copier une réservation sur la même dalle (donc le même hôte) j'utilise la commande copier.
Si je dois copier une réservation vers une autre dalle (hôte différent) j'utilise la commande copier à l'identique.
Bonsoir à tous
Merci pour vos explications. L'exemple de Mikael me convient tout à fait, et cela correspond à ce que j'avais compris en faisant des tests. Je pensais qu'il y avait peut-être d'autres possibilités, d'où ma question initiale.
@ plus
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
