Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Comment forcer l'export en IFC de paramètres non renseignés (vides) ?
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
b.latus
269 Visites, 0 Réponses
Bonjour à tous ! 🙂
Lors de l'export d'une maquette en IFC depuis Revit, les paramètres de projet non renseignés (vide) ne sont pas exportés (image en pj issue du Guide du standard IFC pour Revit (Autodesk)). Existe-t-il un moyen de forcer cet export ?
Plus de détails :
Il s'agit de paramètres de type (texte) faisant partie d'un Pset particulier. Pour récupérer ce Pset dans l'IFC, j'utilise un fichier txt (du même type que celui qui se trouve ici C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\IFC 20XX.bundle\Contents\20XX\DefaultUserDefinedParameterSets.txt) que je vais chercher en cochant la case "exporter les jeux de propriétés définis par l'utilisateur".
Lorsque je renseigne une valeur pour ces paramètres, je retrouve bien mon Pset dans l'IFC. Lorsque je les laisse vides, le Pset n'est pas exporté.
Comment faire pour tout de même exporter ces paramètres ? A la manière des paramètres "Prefix", "Description" et "Fire Rating" sur la seconde image en pj.
Merci beaucoup !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 RÉPONSES 0
Publier dans les forums
