Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Comment pourrais je faire une profondeur de coupe décalée par rapport à ma coupe baïonnette ?
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
emaWANQT
749 Visites, 6 Réponses
Bonjour à toutes et tous,
Ci joint, un exemple (repris sur le net, ce n'est pas mon projet).
En fait, je voudrais que ma profondeur de coupe (trait rouge) suive ma coupe décalée.
Merci pour vos retours et surement une solution
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Coupe baïonnette
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
jfbrigaud
en réponse à: emaWANQT
Bonjour,
A mon avis ce n'est pas encore possible dans Revit. Il reste la solution de faire 2 coupes.
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 7
_Steven_
Bonjour,
Pour scinder une coupe, il faut la sélectionner puis dans le ruban contextuel Mofidier | Vues qui s'affiche, allez sur Scinder le segment puis placer le segment de coupe où vous le souhaitez.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 4 sur 7
jfbrigaud
en réponse à: _Steven_
Bonjour @_Steven_
   Si j'ai bien compris la question il s'agit de la profondeur de vue de chaque segment de coupe? Aujourd'hui il n'est pas possible de donner des profondeurs différentes en fonction des segments.
Message 5 sur 7
emaWANQT
en réponse à: jfbrigaud
Merci pour votre réponse.
Je me contenterai de faire deux coupes alors.
Message 6 sur 7
emaWANQT
Merci d'avoir pris la peine de faire cette vidéo.
Bonne journée
Message 7 sur 7
_Steven_
Salut @jfbrigaud ,
Je n'avais pas compris ça comme çà.
En effet, s'il faut aussi une profondeur différente par rapport  aux différents passages de la  même coupe, alors dans ce cas, ce n'est pas possible, pour le moment.
Steven
Lao Tseu
Publier dans les forums
