Bonjour à tous, je suis en processus de compléter une nomenclature des tableaux de portes. Le seul problème que j'ai est que je ne trouve pas de moyen d'afficher correctement la largeur de mes portes doubles. Normalement, pour la largeur, je fonctionne par battant (Ex. 2x 915 Largeur 2032mm Hauteur). Est-ce quil y a un moyen de le faire sur Revit?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour @gbrissonDAs ,
Si tes portes doubles comportent le paramètre largeur vantail de service et larguer vantail semi-fixe, tu peux tout a fait les extraire, cependant il faut avoir pris soins de les créer en paramètres partagés.
Un exemple d'une commande d'un fabricant de porte, Polytech pour lequel nous avons réalisé une bibliothèque d'objets génériques portes.
Tu devrais y trouver ton bonheur : https://www.polytech-bp.fr/
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Tu peux aussi les trouver sur le site de BIM&CO en recherchant Polytech comme fabricant
Jacques Rigal
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
