Cote d'élévation "Annotation"
kamel.idir
1 317 Visites
17 Réponses
Message 1 sur 18
kamel.idir
Bonjour,
Depuis 2 jours, je cherche une solution pour résoudre mon problème sur une cote d'élévation  :
En gros, j'aimerai que l'annotation de la poutre n'indique pas la ligne, comme par exemple le niv + 4.04& +3.84.
Je voudrais vraiment avoir le même rendu.
Ca fonctionne parfaitement pour les dalles mais étrangement pas pour les poutres, je comprend pas pourquoi  ?
J'ai ma petite idée pour les dalles, l'annotation et sur sur la largeur de la dalle , juste masque le cadre, donc je comprend, mais pour la Dalle je ne sais comment je vais faire.
Avez-vous une idée pour m'aider car là, je bloque grave.
En vous souhaitant une bonne semaine
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 318 Visites
17 Réponses
Replies (17)
Message 2 sur 18
jfbrigaud
Bonjour,
Si vous décochez: 2ème ligne et repère dans la barre d'option, ça devrait supprimer ces lignes?
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 3 sur 18
kamel.idir
Merci JF,
Mais ça fonctionne pas, c'est dommage.
La cote d'élévation reste attachée à la poutre
0 J'aime
Message 4 sur 18
jfbrigaud
Les traits ne sont pas dans le symbole que vous utilisez?
Pour vérifier:
  1. Repérer le nom du symbole. (dans cet exemple: Cible remplie)
2. éditer la famille (arborescence --> Familles --> Symboles d'annotation)
3. Dans la famille vérifier si il n'y a pas de traits (VV --> afficher les catégories d'annotations)
0 J'aime
Message 5 sur 18
kamel.idir
Bonjour JF,
Je viens de vérifier dans la famille, il y a pas de trait, comme ci-dessous :
C'est ennuyant, de pas pouvoir faire le mêmes rendu que les autres Cote d'élévation.
Je suis à l'écoute d'autre idée..
bonne journée
0 J'aime
Message 6 sur 18
jfbrigaud
Bonjour @kamel.idir
C'est pas normal pouvez-vous m'envoyer un exemple de fichier purgé avec votre cote d'élévation? (.rvt zippé)
0 J'aime
Message 7 sur 18
kamel.idir
Message envoyé
Merci pour votre aide
0 J'aime
Message 8 sur 18
kamel.idir
Voici la famille
0 J'aime
Message 9 sur 18
jfbrigaud
Bonjour,
Il y a bien un trait dans la famille.
Je peux vous joindre a famille modifiée mais je suis en 2021
Message 10 sur 18
kamel.idir
Super sympa, mais je voudrais svp garder la ligne comme les autres annotations et pouvoir déplacer ma cote d'élévation à coter de ma coupe.
Tu as fais comment , je sais pas l'utiliser avec ma version 2020.
Je viens de faire le test, la cote d'élévation reste bloquée contre la poutre, comme ceux-ci :
0 J'aime
Message 11 sur 18
jfbrigaud
Tu sélectionnes la cote une fois créée et utilises les flèches du clavier ou la commande Déplacer.
0 J'aime
Message 12 sur 18
kamel.idir
Salut,
Je viens de faire le test ça ne fonctionne pas...😥
Ma cote d'élévation, reste carêment bloquée contre la poutre.. pourquoi tu arrive moi pas... il y a quelque chose que j'ai loupé ...
J'ai fais une vidéo.
0 J'aime
Message 13 sur 18
francis_l-haridon
Bonjour
Tu peux peut-être décaler le symbole dans la famille, l'écarter du point d'insertion, au besoin en paramétrant cet écart.
@ plus
0 J'aime
Message 14 sur 18
kamel.idir
0 J'aime
Message 15 sur 18
jfbrigaud
En fait j'ai le même comportement, je peux déplacer la cote d'élévation du dessus de la poutre mais celle de dessous !
0 J'aime
Message 16 sur 18
francis_l-haridon
Rebonjour
Si tu fais la modification dans la famille, en utilisant un paramètre de type, histoire d'avoir le choix entre deux ou trois possibilités, tu n'auras pas à le faire dans ton projet pour chaque occurrence.
@ plus
0 J'aime
Message 17 sur 18
jfbrigaud
Oui tu as cette possibilité évoquée par @francis_l-haridon  ou alors créer une ligne de détail de la longueur désirée (verrouillée sur l'élément) et poser la cote d'élévation dessus.
0 J'aime
Message 18 sur 18
kamel.idir
Solution acceptée
Salut,
Effectivement, ça fonctionne très bien avec un plan de référence dans une coupe, ainsi lors de l'impression la ligne n'apparait pas.
Par contre, je trouve nulle de pas être libre de pouvoir placer la cote d'élévation à ta guise.
Merci à vous les gars, je peux approuver votre aide
A bientôt
0 J'aime
