Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit 2021 - Nomenclature porte double
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
gbrissonDAs
585 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous, je suis en processus de compléter une nomenclature des tableaux de portes. Le seul problème que j'ai est que je ne trouve pas de moyen d'afficher correctement la largeur de mes portes doubles. Normalement, pour la largeur, je fonctionne par battant (Ex. 2x 915 Largeur 2032mm Hauteur). Est-ce quil y a un moyen de le faire sur Revit?
Balises (4)
Étiquettes (3)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jacquesrigal3467
en réponse à: gbrissonDAs
Bonjour  @gbrissonDAs ,
Si tes portes doubles comportent le paramètre largeur vantail de service et larguer vantail semi-fixe, tu peux tout a fait les extraire, cependant il faut avoir pris soins de les créer en paramètres partagés.
Un exemple d'une commande d'un fabricant de porte, Polytech pour lequel nous avons réalisé une bibliothèque d'objets génériques portes.
Tu devrais y trouver ton bonheur : https://www.polytech-bp.fr/
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 4
jacquesrigal3467
Tu peux aussi les trouver sur le site de BIM&CO en recherchant Polytech comme fabricant
Jacques Rigal
Message 4 sur 4
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
