Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème familles imbriquées - Extrusion vide
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
1391 Visites, 2 Réponses
Non applicable
Bonjour,
Voici mon problème :
J'ai deux familles :
          - Famille A : une façade de radiateur extrusion pleine.
          - Famille B : une extrusion vide de type rectangle.
PB : Quand je charge ma famille B dans ma famille A, l'extrusion vide ne "creuse" pas dans mon extrusion radiateur, en vue 3D l'extrusion vide apparaît en orange. Je ne peux pas utiliser l'outil couper, j'ai essayé avec et sans avoir cocher "couper avec des vides après avoir chargé".
Avez-vous des solutions à me proposer ?
Merci d'avance, Arthur.
0 J'aime
Bonjour,
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
en réponse à: Anonymous
Non applicable
Il faut utiliser l'outil "couper" dans l'onglet "modifier".
Tu sélectionnes solide a creuser puis ensuite le vide "oranger".
S'il est oranger c'est qu'il ne coupe rien justement.
Astuce : lorsque l'on souhaite contraindre un vide sur des plans de ref, une fois le "couper" effectuer cela est impossible, il faudra utiliser l'option "ne pas couper", cadenassé pour contraindre et ensuite recouper pour refaire le vide.
0 J'aime
Message 3 sur 3
Remy_MAURCOT
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
@Anonymous ici il s'agit d'une famille imbriqué, malheureusement le vide ne peut couper la famille imbriqué !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
