bonjour,
j'essais de faire une gouttière aluminium et après avoir dessiné celle-ci, quand je charge j'ai les messages ci-dessous
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Salut,
Ton profil est il bien fermé ? Quel est le message quant tu fais "développer" dans la boite de dialogue ?
Bonjour, j'ai trouvé le problème, l’épaisseur (tôle 0.0001) était trop petite pour révit. J'ai augmenté l'épaisseur et impeccable. Il y a peut-être un réglage a faire pour faire de faible épaisseurs, je vais chercher.
merci
Tu ne peux pas dessiner qqchose d'inférieur à 0.8mm (pour être précis) les rayons de courbure ou alors l’épaisseur ne peut descendre en dessous de cette valeur !
Merci Revit....
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
