FENETRES - Familles imbriquées et nomenclatures
Non applicable
937 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
Non applicable
Bonjour à tous,
J'ai réalisé une famille de fenêtre comprenant la fenêtre, l'appui et le linteau.
Les familles appui et linteau sont imbriquées et partagées.
Elles disposent de paramètres d'occurrences (largeur, hauteur, profondeur...) permettant de s'adapter à la famille fenêtre hôte.
Ainsi lorsque je crée un type de fenêtre d'une largeur "X" le linteau imbriqué adapte automatiquement sa largeur.
Tout fonctionne parfaitement à l'exception des nomenclatures dans le projet.
En effet mes appuis et linteaux apparaissent bien mais leur dimensions ne sont par répercuter.
Dans la famille initiale mon linteau à une largeur de 500 mm.
Je le charge dans la famille fenêtre hôte, je contraints le paramètre d'occurence largeur du linteau avec celui de la largeur de la fenêtre. Visuellement tout fonctionne mais dans le projet mon linteau affiche toujours une largeur de 500 mm comme dans la famille de départ alors que ma fenêtre ne fait elle pas 500 mm de large.
Je suppose que cela est lié au fait que j'utilise des paramètres d'occurrences et qu'il faudrait que je contourne ce problème en créant des paramètres partagées, suis je sur la bonne piste ?
J'avais pensé utiliser des paramètres de type dans mes familles imbriquées mais dans ce cas je ne peux plus les rattacher aux paramètres de la famille hôte...
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
938 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
Vous pouvez accéder aux paramètres de type de la famille imbriquée:
Dans la famille hôte --> sélection de la famille imbriquée --> Modifier le type...
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 3
Remy_MAURCOT
Pour moi ce n'est pas la solution, il faut utiliser ici un paramètre d’occurrence et de rapport car la dimension du linteau et de l'appui dépend de l'hote !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
