Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
orientation matériaux différentes
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
beaurythibaut
417 Visites, 5 Réponses
Bonjour, je rencontre une soucis avec les matériaux en vue réaliste , le même matériaux est utilisé mais l'orientation change
Sur la terrasse du dessus la texture est bien aligné tandis que sur les terrasses du dessous la texture est en diagonale
quelqu' un a t'il déjà rencontré ce genre de problèmes
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Mikael_QUIJADA
en réponse à: beaurythibaut
Bonjour,
Voici comment procéder :
Déjà assurez vous que le votre motif de surface est de type "Modèle"
Ensuite sur une vue non réaliste placez votre curseur sur une des lignes du motif est appuyez sur "Tab" jusqu'a pouvoir selectionner la ligne.
Utilisez ensuite la commande rotation est le tour est joué 🙂
Voir animation ci-dessous :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 6
Mikael_QUIJADA
Pour compléter ma réponse, il est possible d'ajuster la liaison entre la hachure et le modèle réaliste ici :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 6
beaurythibaut
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Merci mais j'ai mis une hachures de type dessin ,est ce quand même possible de faire une rotation ?
mais aussi pourquoi c'est bien aligné sur une terrasse et pas les autres ?
Message 5 sur 6
Mikael_QUIJADA
A ma connaissance, non.
Aucune idée du pourquoi du décalage, c'est sans doute lié à la modélisation.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @beaurythibaut
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
