Bonjour, je rencontre une soucis avec les matériaux en vue réaliste , le même matériaux est utilisé mais l'orientation change
Sur la terrasse du dessus la texture est bien aligné tandis que sur les terrasses du dessous la texture est en diagonale
quelqu' un a t'il déjà rencontré ce genre de problèmes
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
Voici comment procéder :
Déjà assurez vous que le votre motif de surface est de type "Modèle"
Ensuite sur une vue non réaliste placez votre curseur sur une des lignes du motif est appuyez sur "Tab" jusqu'a pouvoir selectionner la ligne.
Utilisez ensuite la commande rotation est le tour est joué 🙂
Voir animation ci-dessous :
Pour compléter ma réponse, il est possible d'ajuster la liaison entre la hachure et le modèle réaliste ici :
Merci mais j'ai mis une hachures de type dessin ,est ce quand même possible de faire une rotation ?
mais aussi pourquoi c'est bien aligné sur une terrasse et pas les autres ?
A ma connaissance, non.
Aucune idée du pourquoi du décalage, c'est sans doute lié à la modélisation.
Bonjour @beaurythibaut
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
