Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
exportation des dalles alvéolaire échoué
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
mehermnifi
350 Visites, 4 Réponses
Bonjour , j ai créer des dalles  par l'extension préfabrication de revit
lors de l'exportation ifc des assemblages seulement les armatures sont visibles dans le model ifc mais assignées a un niveau diffèrent que celui de la dalle   .
ni le model générique vides circulaire ni la forme alvéole de la dalle sont afficher pourtant lorsque j insert la même dalle tant que composant touts les élément sont affichés .
mehermnifi_1-1630662754496.pngmehermnifi_2-1630662782137.pngmehermnifi_3-1630662788697.png
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: mehermnifi
Bonjour,
Bien que je n'arrive plus a retrouver la source, j'ai vu que les assemblages au format IFC sont placés par rapport au niveau de base de Revit (en clair le niveau "le plus bas")
Pour affecter ce dernier au bon niveau il faudra suivre la procédure expliquée ici (en adaptant a votre cas 🙂 😞
https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/mur-in-situ-probleme-affectation-niveau-export-...
Rien a voir mais je suis surpris de voir des torons sur votre fichier, il me semblait que l'armature des DA sur le  module préfabrication n'était pas présent (contrairement aux dalles pleines).
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 5
mehermnifi
en réponse à: Mikael_QUIJADA
ils m ont demander présenter les DA une simple présentation pas en détails technique précise donc lorsque j ai créer ma DA j ai dupliqué celle de revit d ou l'origine des torons.
l'élément de préfabrication n'est pas visible lors de l'export seulement ses armatures sont présentes donc la dalle elle est pareil a une dalle pleine alors qu' elle est en réalité une DA
mais lorsque je place le composant tous les éléments sont présentes
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @mehermnifi
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @mehermnifi la réponse de @Mikael_QUIJADA vous a-t-elle aidé?
Publier dans les forums
