Bonjour a toute la communauté RVT,
J'ai intallé la version 2018 de Revit et j'y travaillais depuis près d'un mois sans soucis.
Aujourd'hui, je sui un projet qui est presque a terme et je me rend compte que je ne peut plus accéder au Navigateur de Matériaux.
Que ce soit a partir de la pallette des propriéte, ou à l'intérieur des propiétés d'une famille, Je n'aarive plus a changer le matériau de quoi que ce soit...
SVP aidez moi car je suis franchement coincé.
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Par rapport à votre message, doit on en déduire que vous aviez accès aux bibliothèques mais plus depuis un certain temps ou bien vous n'y avez jamais eu accès ?
Dans tous les cas vous pourriez tenter cette manipulation permettant de réinstaller manuellement les bibliothèques de matériaux de Revit :
Normalement, les explications sont pour la version 2016 mais il ne devrait pas y avoir de profonds changements de méthodes avec la version 2018.
Bon courage !
Cordialement,
Yohann Laimouni
Bonjour @g.TIEGOM_BtF,
As-tu bien mis à jour ton Revit?
Question autre et toute bête:
travaillais-tu avec deux écrans? (la palette peut être restée sur l'emprise du deuxième écran j'ai déjà vu ça)
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
As-tu également fait le test d'ouvrir ton fichier sur au autre poste de travail? (histoire d'être sur que ce n'est pas une propriété du projet qui plant ton navigateur ça m'étonnerait mais on ne sait jamais!)
Peux-tu décrire ton problème plus précisément?
Le bouton matériaux est-il actif? Lorsque tu cliques, l'écran change? to restes sur la fenetre principale? ton ordi reflechit?
as-tu essayé de faire alt-tab?
Lorsque tu fais ctrl+alt+sup, gestionnaire des taches, Autodesk Material Preview est-il actif?
OK, dernière suggestion: désinstalle TOUS tes plugins.
Ca peut avoir une vraie incidence...
Si tu ouvres un autre fichier, ça marche?
Je te propose de faire une manipulation dans le registre afin de réinitialiser les clé utilisateurs :
- Quitter/Fermer Revit
- Démarrer > Regedit > HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
- Renommer "\Autodesk Revit 2018" en "\Autodesk Revit 2018OLD" (voir pièce jointe)
- Redémarrer Revit 2018 et faire les tests de bon fonctionnement des matériaux
Si pas résolu, l'opération précédente et réversible. Par conséquent je conseille de rétablir la clé d'origine :
- Supprimer la nouvelle clé ''\Autodesk Revit 2018"qui a été recrée lors du redémarrage de Revit 2018
- Renommer la clé originale ''\Autodesk Revit 2018OLD" en "\Autodesk Revit 2018"
Bien à toi @g.TIEGOM_BtF.
Bien dans cas, je te recommande de désinstaller proprement Revit via l'utilitaire ''Uninstall Tool'' et de réinstaller ce dernier.
Bonne manipulation et excellente journée.
Bien cordialement.
Même problème pour moi.
J'ai ouvert le navigateur manuellement avant sans passer par les propriétés d'un mur par exemple.
Je retourne dans "modifier type" ça marche de nouveau dans les propriétés.
Bonjour,
j'ai exactement le même problème, le navigateur de matériaux ne veut plus s'afficher (alors qu'il fonctionnait sans problèmes jusqu’à la).
Cependant la désinstallation de Revit par UninstalTool et réinstallation depuis le Setup d'origine ne résout pas le problème !
Une aide serait vraiment la bienvenue car le jury de correction de projet est la semaine prochaine....
Pierre C
bonjour, j'ai une tres bonne nouvelle pour toi,cela fait des mois que je surveille ton post, j'ai exactement le meme soucis, et j'ai trouvé la solution ya 15 minutes, et ca marche tres bien, voila:
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
