Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
IFC normalisé "2x3 TC1"
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
RémiL
1522 Visites, 7 Réponses
Bonjour à tous,
Une nouvelle opération débarque dans mon entreprise et je lis la charte BIM du projet.
Au paragraphe du "format", c'est bien évidement le fichier ifc qui doit être livré au maître d'ouvrage :
"les fichiers IFC doivent être conformes à la version 2x3 TC1 des IFC"
J'étais à peu près persuadé que mes exports IFC étaient bien calibré dans mon gabarit, mais pas du tout.
Je suis donc aller télécharger sur le site de BuildingSMART la bonne version du fichier :
http://www.buildingsmart-tech.org/downloads/ifc/ifc2x3tc
mais j'ai du mal à comprendre comment utiliser ce fameux fichier puisque Revit cherche un format txt alors que celui-ci est en .exp
Quelqu'un a déjà fait ce genre de manip ?
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Mikael_QUIJADA
en réponse à: RémiL
Salut,
Tu n'as qu'a changer l'extension .exp par .txt puis charger le fichier dans les options d'exportation 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 8
en réponse à: RémiL
Bonjour,
pouvez vous m'envoyer le fichier *.exp de l'ifc2x3tc1 ?
hobaishi.arafat@gmail.com
merci 🙂
Message 4 sur 8
Mikael_QUIJADA
en réponse à: RémiL
Message 5 sur 8
en réponse à: RémiL
Bonjour,
je vous remercie, j'ai bien reçu le lien
j'ai copié le contenu et le collé dans un fichier .txt, et quand je l'ai chargé dans REVIT, je touve que tous les "Nom de classe IFC" sont devenus "Nom exporté", est ce que vous avez une solution pour pouvoir exporter en IFC 2x3 TC1 ?
merci en avance
Message 6 sur 8
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Alors en effet les fichier .exp ne sont pas de fichiers d'exportation de classe mais de définition de schéma.
Je ne me souviens plus dans quel contexte j'avais répondu @RémiL à l'époque. Mais ce n'est pas ce type de fichier qu'il faut utiliser.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 7 sur 8
en réponse à: RémiL
d'accord, merci pour votre réponse,
j'ai un modèle REVIT que je dois l'exporter en IFC conforme à la version 2x3 TC1, alors que dans mon revit (2020) j'ai pas cette version d'IFC, comment je peux faire SVP
Merci d'avance 🙂
Message 8 sur 8
patrick.emin
en réponse à: RémiL
Bonjour @RémiL
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
